Jak poradzić sobie z dużą ilościa wierteł ?
gmaro
Autor tematu - Moderator
Witam;)
Mam do was pytanie jak poradzić sobie i zapanować nad dużą ilością wierteł o różnej średnicy z przedziału 0,2-13 bo tych mam spora ilość ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
upadły_mnich
kolega Gmaro sprzatnał mi sprzed nosa kpl wierteł na alledrogo
A może tak?
http://allegro.pl/item584712800_podstaw ... a_vat.html
A może tak?
gmaro
No tak sprzątałem wszystkie jakie były z większego kompletu na kilku aukcjach . Ale to tylko mała część tych wierteł mam ich ponad 300 sztuk na biedę .Trzymanie w jednym miejscu doprowadza mnie już do szału czasem bo trzeba coś wyszukać i kupa.
Przychylam się do szufladek tylko jakie i skąd?
Takie coś może:
http://multisort.pl/product/2989.Zestaw ... ml?mn_cl=1
Takie coś może:
Pomogłem...
Pomogłem...
namemartin
To chyba najlepsze rozwiązanie. W marketach budowlanych są dostępne takie moduły (większe, mniejsze) szufladkowe, które można łączyć ze sobą dowolnie.gmaro pisze:Takie coś może:
http://multisort.pl/produ...ie.html?mn_cl=1
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
b_j
ja używam tego typu pudełek :
http://multisort.pl/product/7982.Pojemn ... ieski.html
wiertła posegregowane w przedziałach np do 5 mm , do 8 , do 10 , do 15 i >niz 15
takie pudełka maja kilka zalet jak dla mnie waznych :
jak wierce cos gdzie indziej zabieram całe pudełko z jednym rozmiarem - nie wszystkei wiertła !
szybko mozna odłozyc wietło - w przypadku robienia porzadku
nie trzeba 20 razy otwireac i zasuwac szufladki , pomijajac fakt ze z tymi szufladkami to miałem same problemy, zacinaja sie,wylatuja nie wtey kiedy potrzeba
, cala konstrukcja generalnie wolnostojaca wiec łatwo przewrócic itp.
(chyba zeby przykrecic na stałe )
Ja używam korytek w/w i tak samo mam posegregowane gwintowniki , dodatkowo 1 korytko na połamane wiertła , gwintowniki - czasem odpad tez sie przydaje :d
pozostaje pytanie czy kolega ma np. 50 wierteł do 2 mm , 100 do 5 , i 10 szt do 13 ,
szufladki moga byc ok. ale przy okazjonalnum uzyciu. lub jak ktos chce posegregowac z dokładnoscia co 0,5 mm gdzie w jednym korytku beda 2- 3 szt.
BYDGOST
Ja już dawno doszedłem do wniosku, że nie zapanuję nad wiertłami jeśli będę używał podstawki z otworkami na każde wiertło. Po prostu nie chce mi się tracić czasu na ładne i równe ich układanie. Tzn niby chęć jest, ale jakoś to nie wychodzi. Przez lata wypracowałem taką metodę: osobne pudełka na wiertła - do 2 mm ( tych jest nie za dużo), potem każdy wymiar osobno np: 3, 4, 5 itd do 10 ( wraz z tymi po przecinku), potem do ok 17, a reszta pojedynczo. Jeśli pojawiają mi się jakieś wiertła nowe a nie mieszczą się w pudełku danego wymiaru to trzymam je osobno, póki nie zużyję tamtych. Wielkich problemów z wyszukiwaniem nie ma bo i tak wymiar większości wierteł rozpoznaję "na oko" lub po wyglądzie. Może to się wydaje dziwne, ale podczas używania powstają ryski lub inne znaki, które się pamięta.
