Wszyscy robią to ja też
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 16 mar 2009, 19:53
APY pisze:Tylko czy to normalne że kiedy osie jadą w lini prostej dźwięk wydobywający się z napędu jest ok.Natomiast przy frezowaniu np. koła napędy głośno warczą.
Jaki podział kroku Kolega ustawił?
Kreślenie okręgu powoduje, że prędkość obu osi musi cyklicznie spadać do zera i znów wzrastać.
Proszę ustawić większy podział kroku (trzeba też skorygować ustawienia programu) i sprawdzić ponownie. Dźwięk powinien się zmienić.
pgoral
#22
Post napisał: pgoral » 16 mar 2009, 20:02
Tak zasadniczo trzeba manipulować sztywnością maszyny, masą, dokładnością mikrokroków (o ile takowe mamy).
Leoo
#23
Post napisał: Leoo » 16 mar 2009, 20:15
pgoral pisze:Tak zasadniczo trzeba manipulować sztywnością maszyny, masą
Kolego, to jest potężna maszyna ze stali. Waży ze 200kg. Nie widzę potrzeby dociążania.
pgoral
#24
Post napisał: pgoral » 16 mar 2009, 20:52
Można manipulować pozostałymi parametrami - ale jak widać jest problem. Można też włożyć zatyczki do uszu i udawać, że problemu nie ma.
Problemu z rezonansem występują i w maszynach ważących tony, setki ton i więcej.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 20:53 przez pgoral, łącznie zmieniany 1 raz.
APY
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: APY » 16 mar 2009, 20:53
Leoo pisze: Jaki podział kroku Kolega ustawił?
Ustawiałem juz róneż przedziały od 1/4 do 1/25(aktualnie 1/25 5000 kroków) niestety niewiele to zmienia.Przy dużych prędkościach np.dojazdowych maszyna jedzie cichutko,przy jeżdzie prosto też,tylko przy łukach taki hałas.
Kolega Leoo ma rację waga to spokojnie 200kg.Ale myślę że nie zaszkodzi wypełnić profili.
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 mar 2009, 10:36
mam mala maszynke ale przy lukach tez slychac ewidentne ryczenie i turkot napedow. nie wiem jak z tym walczyc i od czego to zalezy a zreszta mi to tam osobiscie nie przeszkadza uwazam ze tak jakos powinno byc. i wynika to z pracy polkrokowej silnikow. posuwy stosowalem 150-180mm/min frezowanie w pcb weglikiem. maszyne raczej sztywna to ciezko nazwac ( w porownaniu co do fachowych).
mribiega
odp w sprawie wibracji i innych swinstw
#27
Post napisał: mribiega » 08 kwie 2009, 17:37
Kolego, ten wzor to na predkosc skrawania metalu !! Jako praktyk , powiem ci ze SZTYWNOSC maszyny, a nie jej ciezar ma wplyw na prawie wszystkie parametry skrawania Twojej co tu mowic,pieknej maszynki!!!!!Sztywnosc pomiedzy WRZECIONEM i RAMA!!!
A przy obrabianiu owalu ,kola to niestety wszystkie maszynki,nawet profi wydaja dzwieki co najmniej porodowe, szczegolnie przy DUZYCH predkosciach skrawania. Patrz Poradnik Frezera, nie mysl sobie...anachronizm!
Tam jest wszystko opisane ,wspolbiezne ,przeciwbiezne,soryy klawiatura niemiecka.
a teraz powiem Ci co powiedzial mi przedwojenny tokarz.....Roman ZAWSZE wolniej ,a zrobisz szybciej! ijeszcze jedno.........CHLODZENIEEEEEEEEEE!!!!!!
Pozdrawiam i zycze ci wspanialego dzialania Twojej maszyny,,,moze skopiuje?
APY
Posty w temacie: 13
Re: odp w sprawie wibracji i innych swinstw
#28
Post napisał: APY » 09 kwie 2009, 05:29
mribiega pisze:Kolego, ten wzor to na predkosc skrawania metalu !! Jako praktyk , powiem ci ze SZTYWNOSC maszyny, a nie jej ciezar ma wplyw na prawie wszystkie parametry skrawania Twojej co tu mowic,pieknej maszynki!!!!!Sztywnosc pomiedzy WRZECIONEM i RAMA!!!
No i masz rację oś Z do wymiany.Niestety bez problemu można ja wygiąć o 0,1mm w każdą stronę.Pomimo że korzystałem z wiedzy kolegów zawartej na tym forum,co do zasad budowy osi Z.Prowadnice w tej osi mam nieruchome 15mm prostokątne(THK) a i tak wyszła lipa.
Myślę że częściowo wina leży w zbyt małej grubości blach użytych do tej osi.Zrobiłem to z 15mm blaszek teraz użyję grubszych blach i szerszych prowadnic.Pewnie stracę trochę na polu obróbki,ale mam nadzieję że poprawi się sztywność.
Leoo
#29
Post napisał: Leoo » 09 kwie 2009, 09:31
APY pisze:No i masz rację oś Z do wymiany.Niestety bez problemu można ja wygiąć o 0,1mm w każdą stronę.Pomimo że korzystałem z wiedzy kolegów zawartej na tym forum,co do zasad budowy osi Z.Prowadnice w tej osi mam nieruchome 15mm prostokątne(THK) a i tak wyszła lipa.
Wcale nie musi Kolega tak dramatycznie modyfikować konstrukcji.
Wystarczy na płycie osi Z, po obu stronach wrzeciona przykręcić listwy z blachy 10-15mm i szerokości ok. 30mm, przez całą długość. Do dolnej krawędzi listew trzeba przykręcić wspornik wrzeciona, który też jest słabym punktem.
APY
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: APY » 09 kwie 2009, 16:07
Leoo dzięki za odzew.Kolega ratuje mi fundusze :grin: .Zrobię zgodnie z tym zaleceniem.
