Program do komunikacji PC z sterowaniem SINUMERICA 802C
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
sinbad23
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: sinbad23 » 14 mar 2009, 08:53
Opis kolegi easy 2002 pasuje dokładnie do kable RS232 typu null modem
http://www.ferguson-digital.eu/pl/pytan ... modem.html
, którego można kupić w każdym sklepie tak jak ja to zrobiłe ale jest możliwość że kabel jest wadliwy dlatego go sprawdze ale myśle że problem może tkwić w czymś innym ale dopiero raczkuje w tym temacie wiec bede nadal stawiał na opinie ludzi bardziej doświadczonych.
CNCRob
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: CNCRob » 14 mar 2009, 10:18
ja w tym tygodniu mialem problem z laczem na sinumericku i powodem byl wlasnie kabbel. kupiony w sklepie nie dzialal a gdy podlaczylem od innej maszyny sterowanej haidenhainem to dzialal bez problemu. wydaje mi sie, ze jest cross-owany...
skoti
#23
Post napisał: skoti » 14 mar 2009, 13:17
Strona z kablami
klik
sinbad23
Posty w temacie: 16
#24
Post napisał: sinbad23 » 16 mar 2009, 09:33
Na ten moment ustaliłem że to faktycznie kabel, którym próbowałem się połączyć miał wadliwe połączenie więc muszę to wyeliminować i spróbować się połączyć jeszcze raz i zobaczymy czy to coś pomorze
CNCRob
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: CNCRob » 16 mar 2009, 19:36
ok. daj znac jak poszlo.
sinbad23
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: sinbad23 » 17 mar 2009, 07:15
Faktycznie kabel był wadliwy teraz znalazłem taki kabel o polączeniach
1---4
2---3
3---2
4---1
5---5
7---8
8---7
9---9
pin 6 wolny
A teraz wyniki gdy próbowałem przesłać program do maszyny to niby transmisja trwała ale gdy wszedłem w zakładkę BLAD LOG to pojawiła mi się informacja o następującym błędzie
_N_ ERROR FILE NAME ; nazwa pliku moja wyglądała następująco Przykład Toczenia.MPF
Gdy próbowałem przesłać plik z maszyny do laptopa to jak wszedłem w informacje BLAD LOG to wybrana nazwa pliku pokazało że transmisja przebiegła bez problemu ale w czasie transmisji w WINPCIN pojawił się błąd V24 Fehter Framing ERROR.
A wiec tak kilka pytań w sterowaniu SINUMERICA mam do wyboru dwa tryby RS232 : RS232 uzyt oraz RS232 druk , który do czego służy a różnią się chyba w ustawieniach tylko prędkością transmisji.
Teraz jak przesyłam plik z maszyny do laptopa to wybieram w winpcin recive data i podje nazwę i miejsce przesłania pliku i czy ta nazwa pliku jest istotna dla transmisji a sterowaniu wybieram plik który chcę przesłać i wybieram dane wy i rozpoczyna się transmisja. czy te nazwy plików muszą być identyczne??
Do czego śluzą zakładki winpcin : Binary Format ; Text Format; USER 1 i User 2 ; Edit Signale Archive File; Spilit Archive.
Załączam plik, który próbuje przesłać do maszyny
PRZYKŁAD TOCZENIA.zip
plik który próbuje przesłać do maszyny
(446 Bajtów) Pobrany 349 razy
skoti
#27
Post napisał: skoti » 17 mar 2009, 16:07
Kolego wypruboj moze pcin-a . Podczas wysylania programu do maszyny jest bardzo istotne to co znajduje sie na poczatku tekstu programu . Z nazwy bledu wynika ze wlasnie o to chyba chodzi . Kiedys pomagalem koledze w polaczeniu maszyny z kompem na Sinumeriku i z tego co pamietam w naglowku bylo kilka znakow ktore musialy znajdowac sie na poczatku tekstu programu . Dowiedzialem sie co to ma byc przesylajac najpierw program z maszyny do kompa i na tym sie musisz skupic w pierwszej kolejnosci .Co do nazwy pliku odbieranego to nie wiem jak jest w winpcin-ie ale w pcin-ie nie ma to zadnego znaczenia .
pcin.rar
(131.87 KiB) Pobrany 483 razy
CNCRob
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: CNCRob » 17 mar 2009, 20:32
z tego co ja do tej pory zauwazylem to nazwy ze spacjami czesto sa wyrzucane. lepiej jest laczyc slowa,np: przyklad_toczenia. przyciski z nazwami o ktore pytasz to nic innego jak przyciski ktore mozesz ustawiac pod siebie, mozesz zmieniac ich nazwy, gdy masz kilka maszyn nazywasz kazdy z nich nazwa maszyny, zapamietujesz ustawienia pod tym przyciskiem i pozniej jednym nacisnieciem masz ustawiony program dla kolejnej maszyny. na poczatek sprobuj wysylac dane z maszyny do kompa, jesli to sie uda baw sie odwrotnie.
sinbad23
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: sinbad23 » 18 mar 2009, 10:20
Programy z maszyny do komputera przechodzą bez problemu ale z komputer do sterowania to już są problemy wywala błąd złej nazwy pliku. I tak się zastanawiam czy ilość znaków w nazwie może mieć znaczenie???
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 18 mar 2009, 10:22
Oczywiście
Mój przykład
%_N_1010_MPF
; GEAR
; 5211928-0
; TOCZENIE NA GOTOWO
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
