wzmocnienie wiązki laserowej przez połączenie kilku laserów
marekkowalski86
Post napisał: marekkowalski86 » 11 lut 2009, 23:04
witam, mam mały problem w jaki sposób obliczyć moc światła leserowego usyskanego przez połączenie 3 wiązek laserowych (każda dioda o mocy 200mW) za pomocą okładu otycznego takiego jak na rysunku (małe soczewki służą za kolimatory), znam ogniskowe wszystkich soczewek. z góry dziękuję za pomoc
kura999
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kura999 » 11 lut 2009, 23:17
moim zdaniem nie da się tak połączyć promieni lasera
ale gdyby udało Ci się promienie zsumować to obliczenie byłoby proste 3x200mW=600mW
pozdrawiam
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 12 lut 2009, 06:53
Chyba się nie uda, należy pamiętać o interferencji fal. Na wyjściu uzyskasz coś pośredniego pomiędzy ZEREM a mocą sumaryczną i to jeszcze z tendencją do "pływania".
lotnick
Post napisał: lotnick » 06 mar 2009, 09:28
Też się kiedyś zastanawiałem nad takim rozwiazaniem.
Doszedłem do wniosku( nie popartego praktycznym testem), że trudno będzie ustawić lasery tak by skupiły się w jednym punkcie. Dwa to może i pikuś (powiecie...) ale warty uwagi efekt wymagałby ustawienia 10 źródeł równolegle. :-)
modyo
Post napisał: modyo » 13 mar 2009, 17:25
rusunek z załozenia jest źle wykonany
promień lasera na wyjsciu diody laserowej jest równoległy
a ty narysowałeś wiazki rozbieżne
tak wiec cały ten układ nie jest w stanie zaistnieć
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 mar 2009, 23:24
To byłoby cudowne modyo, gdyby wiązka opuszczająca diodę laserową była faktycznie równoległa i miała w przekroju powiedzmy wymiary 0.1x 0.001mm czyli takie jak okienko emitera. Niestety póki co jest ona rozbieżna jak diabli.
modyo
Post napisał: modyo » 13 mar 2009, 23:47
no dobra
zgadzam się
ale jak sprawdzałem taki prosty laserek w długim korytarzu okolo 25m
to plamka lasera miała jakieś 2 cm
wiec mozna uznac że wiazka jest prawie równoległa
szczególnie że zapewne odległośc od diody do soczewki jest kilka cm
to rozbieżność jest pomijalna
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 mar 2009, 23:53
Zapomniałeś że ten prostu laserek (wskaźnik laserowy) zawiera w sobie równie prosty kolimator czyli małą plastykową soczewkę osadzoną na stałe w pewnej odległości od diody laserowej.
modyo
Post napisał: modyo » 14 mar 2009, 00:07
niezupełnie
uzywałem samej diody z takiego wszaźnika
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 14 mar 2009, 08:16
Równie dobrze ktoś może powiedzieć, że w samochodze nie ma łożysk bo ich nie widać. :grin:
