problem z transmisją programu w sinumerik 810T
Mam problem z transmisją programu do tokarki CNC z Sinumerik 810T, problem polega na tym, że przesyłając program do tokarki przy pomocy kabla transmisja nie idzie, natomiast w drugą stronę działa.
jakim programem robisz transmisje? daj fotki ustawien lub wypisz ustawienia lacz na kompie i na maszynie.
sinumerik na kompie? cos ci sie chyba pomieszalo... jestes pewien? bo nie slyszalem o takim. cos musisz miec zaznaczone inaczej lub kabel nie do konca dobrze zrobiony. moze ten program to sinutrain? ale watpie by sluzyl do transmisji, bardziej stawiam na winpcin. wlasnie w tym czasie rozmawiam o tym w innym watku, popatrz tam.
