problem z transmisją programu w sinumerik 810T
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
pietia65
Post napisał: pietia65 » 12 mar 2009, 22:53
Mam problem z transmisją programu do tokarki CNC z Sinumerik 810T, problem polega na tym, że przesyłając program do tokarki przy pomocy kabla transmisja nie idzie, natomiast w drugą stronę działa.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 mar 2009, 23:21
jakim programem robisz transmisje? daj fotki ustawien lub wypisz ustawienia lacz na kompie i na maszynie.
pietia65
Post napisał: pietia65 » 12 mar 2009, 23:26
transmisja programem sinumerik takim samym jak na maszynie. ustawienia są te same na maszynie i na kompie
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 mar 2009, 23:58
sinumerik na kompie? cos ci sie chyba pomieszalo... jestes pewien? bo nie slyszalem o takim. cos musisz miec zaznaczone inaczej lub kabel nie do konca dobrze zrobiony. moze ten program to sinutrain? ale watpie by sluzyl do transmisji, bardziej stawiam na winpcin. wlasnie w tym czasie rozmawiam o tym w innym watku, popatrz tam.
pietia65
Post napisał: pietia65 » 13 mar 2009, 11:06
to są ustawienia z maszyny i pc
[ Dodano: 2009-03-13, 11:12 ]
to są ustawienia
sonel
Post napisał: sonel » 13 mar 2009, 16:32
kolega draco ma rację. Załatw sobie winpcin i nim przesyłaj. ważne jeszcze żeby dobrze ustawić parametry transmisji.
pietia65
Post napisał: pietia65 » 18 mar 2009, 16:25
Zadziałało przy pomocy winpcin. W nazwie programu powinno być tak: %mpf....
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
