Jeszcze trzy lata temu nie wiedziałem co to CNC.Ale jakoś trafiłem na to forum i zrodził się pomysł by coś takiego zbudować.Dziś zrobiłem pierwsze próby to filmik
Pole pracy X400Y500Z125
Silniki i sterowniki w osi XiY 8,5Nm i M890 Z 3Nm i MD7542
Konstrukcja stalowa z profili 100x100x3 i 100x50x3 spawana i odpężona wibracyjnie w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach.Obrobiona z jednego mocowania.
Wrzeciono Kress 1050.
Śruby kulowe w Y25mm XiZ 16mm prowadnice prostokątne YiX 25mm Z15mm.
Budowałem z przeznaczeniem do frezowania w tworzywach i czasami w alu.
Części gromadziłem ok 2 lata czas budowy to ok. 4 miesiące.
W pierwszwj próbie frezowałem alu frez 6mm zagłebienie 1mm predkość 500mm/min wtrzymał 4 przejazdy przy piatym poległ
Teraz czytam forum po kątem parametrów obróbki,wszelkie uwagi mile widziane tzn. jak dobrać frezy i prędkości do poliamidu i alu.No i oczywiście dbór parametrów.
Do dyspozycji ma oprawki 8,6,4 i3,175mm i w tym zakresie frezów chciałbym sie poruszać.
Jeśli możecie to poradźćie jak to dobierać.
ps.
Jestem w tym temacie kompletnie zielony tak ze każda rada będzie cenna.
