ploter frezujący 230cm x 240cm x 35cm (zamiennie plazma)
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 10 mar 2009, 22:14
Prace się przeciągają, gdyż sam projektuję konstrukcję plotera.
Większość detali będę również sam wykonywał na posiadanym sprzęcie (frezarko grawerka CNC, tokarka manualna)
Stal na ramę już zamówiona - czekam na pocięcie profilii. Niedługo będę spawał konstrukcję...
W międzyczasie zmieniły się trochę założenia. Maszyna będzie 2 funkcyjna. Będzie miała zmienny suport osi Z i zdejmowany stół do palenia, co oznacza, że w ciągu do 2h będzie można ją przezbroić w frezarkę.
Niestety zrezygnowałem ze stołu wodnego i zastosuję wyciąg spalin od góry i od spodu.
Zmiana również silnika w osi Z na 3Nm Sanyo Denki. W pozostałych osiach bez zmian 8,5Nm.
Śruba toczna osi Z już jest - średnica 25mm skok 10mm (lekka przesada ale w normalnej cenie kupiłem ją od kolegi z forum, więc nie wybrzydzam)
Prowadnice trapezowe ina 23mm po jednym wózku na szt.
Skok osi Z będzie wynosił około 400mm. Na wypalarkę to stanowczo za dużo, ale dla frezarki, która będzie miała od czasu do czasu pofrezować drewno jest ok.
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 mar 2009, 07:01
A jak planujesz osłonić prowadnice podczas przebicia (gdy plazma w pala się ) w materiał?
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 11 mar 2009, 09:37
gmaro pisze:A jak planujesz osłonić prowadnice podczas przebicia (gdy plazma w pala się ) w materiał?
Możesz rozwinąć zagadnienie? Nie mam doświadczenia z wypalarkami plazmowymi.
Czemu należy osłaniać prowadnice?
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 mar 2009, 09:41
Podczas przebicia wydobywa się struga rozgrzanych iskier i im grubsza blacha to jest ich więcej . Tak się zastanawiam po prostu jaki to będzie miało wpływ na prowadnice , wózki śruba kulowa itp....Wiele plazm ma zespół jezdny oparty na szynie a na tym łożyska toczne a zamiast śruby kulowej ma listwy zębate.
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 23 mar 2009, 15:42
Rozumiem.
Co do postępów, to tak jak pisałem, ploter ma mieć możliwość adaptacji do frezowania drewna, pcv, dibondu i plexiglass.
Szkoda było marnować prowadnic trapezowych tylko na wypalarkę.
Poniżej przedstawiam konstrukcję (projekt) prawie na ukończeniu.
Brakuje jeszcze prowadników kabli, listw zębatych, krańcówek, elektryki i kilku innych szczegółów jak obudowy z blachy...
Co do asortymentu to.
Aluminium w większości już przyjechało.
Silniki dwa 8,5Nm już są.
Posuwy są. Reszta w drodze. Samą konstrukcję będę spawał na końcu... Najpierw krzyżak i belka osi X.
Całość jest tak zaprojektowana, że można ją w łatwy sposób rozkręcić. Największym elementem spawanym jest sam stół (2500mm x 3000mm).
Pole robocze: X: 2300mm Y: 2400mm Z: 350mm
Zbodzio
Post napisał: Zbodzio » 23 mar 2009, 16:51
Mam pytanie odnośnie konstrukcji kolegi, gdyż sam również jestem w trakcie zaawansowanej budowy wypalarki plazmowej, jak w przedstawionym projekcie rozwiązany jest problem odkształceń termicznych podczas palenia?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 mar 2009, 17:22
pewnie jeszcze go nie wział pod uwagę, ale wystarczy THC załozyc, ale ... przy odpowiednim doborze parametrów odkształcenia praktycznie nie wystepują
nie chiałbym byc złosliwy ale rama jest przekombinowana - czemu nie dał nóg od gleby do belki na szczycie w jednym kawałku ?a wysokośc stołu to wspawac profile pomiędzy nogami - wieksza sztywność
ta ramka co sprzedałem miała pole robocze 3x2m
Zbodzio
#18
Post napisał: Zbodzio » 23 mar 2009, 17:44
Chodzi mi bardziej o odkształcenia termiczne konstrukcji stołu a nie palonej blachy, bo z tego co widzę elementy konstrukcyjne przebiegają bezpośrednio pod przyszłym rusztem. Przy przepaleniu jednego arkusza może nie ma to znaczenia, ale w trakcie użytkowania takiej konstrukcji z czasem temperatura może wichrować stół w każdą stronę jaką jej się podoba i oto właśnie pytam czy jest to uwzględnione w tej konstrukcji?
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 23 mar 2009, 17:48
bartuss1 pisze:belki na szczycie w jednym kawałku ?a wysokośc stołu to wspawac profile pomiędzy nogami - wieksza sztywność
Czytaj ze zrozumieniem :P
Maszyna musi być mobilna, moją konstrukcję mogę rozkrecić wrzucić na dostawczaka i zamontować np w piwnicy... i ot cały ten powód.
Maszyna będzie pracować w piwnicy hali produkcyjnej, gdzie wejście jest po schodach a drzwi mają wymiar 260mm x 120mm.
Po drugie ma ona więcej już wspólnego z ploterem frezującym jak wypalarką. Do wypalarki zamiast blatu będę miał dokładane ruszta z płaskownika.
[ Dodano: 2009-03-23, 17:50 ]
bartuss1 pisze:ale wystarczy THC załozyc
Zasadniczo nie każdy agregat plazmowy ma je w standardzie a te poniżej 20k to raczej na pewno nie :P Mój nie ma. Będę palił blachy od 3mm do 20mm więc nie będzie tyle odkształceń co przy blasze 0,5 lub 1mm.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 mar 2009, 17:56
sie nie upieram ale lepiej byś zrobił odkrecane poprzeczki stołu niż rozbieralne boki tak jak ta zabawka kolanorękiego czy jak mu tam było
