Frezarka 4 osiowa
sega007
- Posty w temacie: 15
"...jakby co to mieszkam..."gmaro, bede mial to na uwadze. Kolejne pytanko: czy ktoś coś wie na temat programu Vectric Cut3D. Bo jak dla mnie to cena niezła. Zrobiłem symulacje obróbki pierścionka i efekt zadowalający, i jeśli dobrze myślę to by podszedł do maszynki 4 osiowej, gdzie oś A miała by rotacje co 90 st. Jeśli dobrze myślę wciśnij "Dobrze myśli"
sega007
Witam Wszystkich Kolegów po dłuuugiej nieobecności... Tak, stało się, zacząłem budowę....
Na razie bardzo oszczędnie, ale przy prototypie nie ma co szaleć za bardzo.... Mam już poskładane sterowniki ssk-b05 i płytę ssk-mb02. Zakupiłem steppery(używki na razie), po 2 pary o różnych napięciach zasilania 3.0V (1.2A) i 24V (1.2A) i pytanie do Was jak rozwiązać zasilanie takiego układu
Silniki są unipolarne i jak je podłączyć do sterowników
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
namemartin
Witam!
Musisz użyć omomierza i wybadać cewki.
1-A
2-B
4-C
5-D
Przy tym połączeniu silnik będzie szybszy (pół-cewka).
lub
1-A
3-B
4-C
6-D
Przy tym połączeniu będzie większy moment (pełna cewka).
Pozdrawiam!
1-A
2-B
4-C
5-D
lub
1-A
3-B
4-C
6-D
Pozdrawiam!
- Załączniki
- poł.cew..JPG (4.71 KiB) Przejrzano 3701 razy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
sega007
frezarka 4 osiowa
A proszę uprzejmie.....
[ Dodano: 2009-03-15, 21:34 ]
Kolejne problemy...mam pł. gł. ssk-mb02 i przy podłączeniu LPT zapala się od razu dioda od jednego przekaźnika(w machu nie zaznaczałem opcji włączenia go), a prócz tego nie ma sygnału z portów na osi X i Y , nie działają żadne krańcówki home i estop, konfiguracja macha wg opisu. Niezależnie czy to mach 2, czy 3. Sprawdzałem wszystkie sterowniki podpinając je do działających portów Z i A, więc mniemam, że są sprawne(silniki też). Czy ktoś wie w czym problem?
[ Dodano: 2009-03-16, 14:01 ]
Problem elektroniki zarzuciłem w elektronice cnc , temat "Płyta główna SSK-MB02". POZDR.
- Załączniki
- silnik do prostnicy.JPG (48.92 KiB) Przejrzano 1001 razy
- wrzeciono z zastosowaniem prostnicy.JPG (29.24 KiB) Przejrzano 1020 razy
- podstawa.JPG (22.6 KiB) Przejrzano 1008 razy
- oś X.JPG (31.67 KiB) Przejrzano 1005 razy
- tył.JPG (25.7 KiB) Przejrzano 1011 razy
- 01.JPG (34.85 KiB) Przejrzano 1032 razy
