moja maszyna minimo
zacharius
moja maszyna minimo
Post napisał: zacharius » 09 mar 2009, 09:36
witam forumowiczow.
wystawiam na krytyke swoja maszynke. materialy zastosowane to katowniki alu, wspienione pcv gr 6mmx2 i jeszcze cos rodzaju bakelitu ale nie wiem na 100% co to.prosba nogami nie bic, bo maszynka jest do pcb i plastykow ( alu nie probowalem). pole robocze ~12,5x16cm gwinty fi 10, prowadnice meblowe (brak dofinansowania). silniki jakies tam minibea 24V z gieldy. drivery ssk-b01 w polkroku (bo takie mialem). na wrzecionie silniczek DC 24V + kawalek walu od mac alistera + prostnica do proxxona. nie wiem ile obrotow ale PCB 2x miedz weglikiem tnie przy 180mm na minute bez cisnienia.
pozdrawiam
tu jest pelna galeria https://www.cnc.info.pl/album_personal.htm?user_id=9159
ps. nie wiem czemu ten link nie chce normalnie wkleic z www wiec zostawiam tak
z przodu
Ostatnio zmieniony 10 mar 2009, 09:09 przez zacharius, łącznie zmieniany 3 razy.
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 mar 2009, 12:37
Bardzo dobrze. :cool:
Za pomocą takiej "zabaweczki" wykona Kolega profesjonalne bloki łożyskujące, mocowania silników itd. do maszynki docelowej. Po drodze nauczy się obsługi CNC.
Brama solidnie podparta na podstawie, odpowiednio duży rozstaw prowadnic w osi X. Jedynie silniki należało by zamocować obustronnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 mar 2009, 13:48
dzieki za opinie. w zasadzie wystarcza mi ta na moje potrzeby. moze kiedys zrobie cos bardziej na fachowych prowadnicach i tp. a silniki no coz :) pracuja sobie w te i wewte ale luzow osiowych niby nie ma.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 09 mar 2009, 18:45
Fajna maszyna. Mnie się podoba.
Do zabawy i nauki znakomita. :smile:
Czy silnik wrzeciona pracuje cicho?
borek86
Post napisał: borek86 » 09 mar 2009, 20:28
a może kolega powiedzieć w jakich kosztach się zamkneła ta maszyna?? oraz jakie luzy sie pojawiają podczas pracy na szynach
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 mar 2009, 09:03
wystarczajaco cicho zeby przy niej wysiedziec, a na pewno duzo ciszej od dremela na full obrotach. :mrgreen:
o luzach nie wiem, na pewno idealna nie jest :roll: w galerii jest zdjecie frezowania w pcb jak na mnie wyszlo calkiem spoko.
co do kosztow eee ciezko policzyc ale sprobuje:
3 sterowniki SSK-B01- ok 150zl za wszystkie
1 plyta glowna SSK-MB01 - ze 20 zl wyszla nie wiecej
2 toroidy 12V 150W-okolo 100zl za oba ( jedno mialem dlatego sa 2 trafa a nie jedno 2x12V)
drobny osprzet rodzaju kabli wylaczniki itp - zalozmy ze 100zl max
2 mostki prostownicze 10A - ok 10zl
silniki (krokowki +wrzeciono) - ok 30 zl "zlom" gielda rtv
katownik alu 25x25x2x2000 sztuk 2 (albo 3 juz stracilem rachube)- ok 30zl za sztuke
krancowki - 15 zl "zlom" gielda rtv
prowadnice 3kpl - gdzies 6 zeta za kpl markety budowlane
sprzegla 3 kpl - 15 zl za kpl - sklep modelarski
gwinty 1mb Tr 10x2 - 18 zl w znanym nam sklepie :mrgreen:
nakretki Tr 10x2 braz 3szt - 23zl za sztuke w tym samym sklepie
nakretki Tr 10x2 stal automatowa (bralem 3 ale wykorzystalem 2) -14 zl za sztuke
prostnica (zacisk 3 szczekowy) LUX tools (proxxon compatible) -ok 40 zl market budowlany
spalona szlifierka macallistera (kawalek walu z gwintem do zacisku) - 10zl "zlom" gielda rtv
lozyska 10xcos tamx6 - 10zl "odzysk" gielda
no i najlepsze jakis kilogram srub podkladek i nakretek samokontrujacych - nie wiem ile wynioslo. zalozmy ze szacuje gdzies na 50 zl
kawalek wspienionego pcv - ok 50zl
i to razem nakalkulowalem cos z 850 zeta.
prosze tez brac pod uwage ze co niektore rzeczy juz mialem i np lutownica nie jest rzecza obca wiec elektronika wyszla taniej. jak rowniez mialem kawalek tego czegos a la bakelit na stol wiec to jest bardzo szacunkowa kalkulacja. ale sadze ze w 1000zl bez najmniejszego problemu da sie zamknac.
jak komus cos przydzie do glowy czego brakuje w kalkulacji to pytac prosze.
[ Dodano: 2009-03-16, 07:34 ]
nastepuja drobne przerobki. zamowilem u tokarza rzeczy pod wrzeciono konstrukcja wlasna. mysle ze pod koniec miesiaca bedzie update postu.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 20 mar 2009, 01:26
Bardzo fajna ,bo skonczona i dzialajaca,ja buduje cos znacznie wiekszego i zaluje ze nie zbudowalem wlasnie takiej cwiczebnej maszynki do nauki.Ale mam pytanie co do sprzegiel:sprzegla 3 kpl sklep modelarski?Prosilbym o blizsze informacje..
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 mar 2009, 22:07
no coz sprzegla od sklepu .....pl nie bede tu reklamy robil ale chyba najbardziej znana skladnica modelarska. centrum w Warszawie i filia w Krakowie na ul. Dwernickiego. sprzegla takie sobie (cena mowi za siebie) , wykonanie a la rotex, lacznik gumowy, piasta mosiadz+ plastyk(chyba kapron) naspawany na chama na tuleje.mozna kupowac oddzielne elementy. czyli piasty i laczniki. jak do moich zastosowan jest ok ale do bardziej precyzyjnych rzeczy raczej srednio. maksymalny otwor w piascie chyba 6mm.
HAJASZEK
Post napisał: HAJASZEK » 21 mar 2009, 17:10
znalazlem modelarnie ale artykulu jakos nie znalezc nie moge.Gdybys podal mi nr artykulu bylbym wdzieczny.dzieki
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 mar 2009, 07:57
nie znajdziesz kolego bo go na stronie nie ma. jedynie na telefon albo maila i na palcach tlumaczyc o co ci chodzi :mrgreen: niestety. maja za duzo roznych rzeczy zeby jeszcze takie drobiazgi na strone wrzucac. jedyne co moge wspomoc to zrobic dokladne zdjecia tego i podeslac albo dac tu na forum. mozna jeszcze pytac o kardany z kula tez dobra rzecz, tylko ze wibracji nie za bardzo stlumi ale za to wieksza sztywnosc.
PS niedlugo swieze fotki maszyny po drobnym upgradzie.
