Mastercam Lathe
sinbad23
Mastercam Lathe
Post napisał: sinbad23 » 05 mar 2009, 12:57
Mam problem ze zmianą najazdu noża tokarskiego do detalu. Mam pod procesor do tokarki firmy Wagner sterowanie sinumerik 802C. Podczas testu punkt startowy wychodzi z rogu +X+Y, a muszę najeżdżać z +X-Y, bo z tej strony mam imak narzędziowy. I nie wiem w którym miejscu mam w mastercamie to zmienić by niknąc kolizji podczas wykonywania detalu.????????????????
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 05 mar 2009, 14:31
hmm,
a nie chodzi Tobie o punkt referencyjny ?
W menu każdej operacji w dolnym prawym rogu jest coś takiego jak punkt referencyjny.
Jeśli nie o to chodzi to załącz plik będzie łatwiej.
figofago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: figofago » 06 mar 2009, 20:34
Wg mnie należy ustawić najpierw odpowiedni układ osi w Mastercamie.
Dla tokarki sądzę, że powinien być układ np. D+, Z+. Dolny pasek- Planes-Lathe Diametr-D+Z+.
Może pomoże?
sinbad23
Post napisał: sinbad23 » 09 mar 2009, 11:32
Załączam plik zrzutu ekranu
PRZYKŁAD TOCZENIA.zip
Program tworzony w Mastercamie X3 MU1
(10.55 KiB) Pobrany 413 razy
MASTERCAM LATHE_jpg.zip
(16.21 KiB) Pobrany 380 razy
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 11 mar 2009, 16:38
witam,
W załączniku pliczek.
proponuje ustawić to poprzez:
Edycja narzędzia> Ustawienia narzędzia
Jesli nie dasz rady to napisz może w piątek będe miał chwilkę i ustawie:)))
zdjęcie
sinbad23
Post napisał: sinbad23 » 12 mar 2009, 07:02
Nie wiem czy zauważyłem wszystkie zmiany ale na razie otrzymałem pół sukcesu materiał obrabia już prawidłowo. Tylko nadal mam problem z dojazdem do detalu. Jak zmieniam pozycje początkową to pojawiają mi się kolizje
MASTERCAM LATHE_1.zip
(17.15 KiB) Pobrany 320 razy
darekr1
Post napisał: darekr1 » 12 mar 2009, 12:55
WITAM!
Wejdz w ustawienia pozycji początkowej i przełącz na definiowanie użytkownika,wpisz np.D-200(wartość na minusie),Z+0 i będziesz miał najazd z tej pozycji.Oczywiście można to zdefiniować bezpośrednio w ustawieniach narzędzia.
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 13 mar 2009, 10:25
Dołączam wykonany przykładzik. :lol:
oraz zdjęcie
RAJMUND.zip
pliczek
(12.98 KiB) Pobrany 336 razy
sinbad23
Post napisał: sinbad23 » 13 mar 2009, 11:16
A czy jest możliwość ustawienia takiego w menedżerze definicji maszyny aby ten punkt startowy zawsze zachodził z tej strony a nóż był zawsze tak ustawiony????
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 19 mar 2009, 09:32
pewnie jest , trzeba by poszukać w menadżerze definicji maszyny oraz menadżerze sterowania maszyny.
Ale zanim zaczniesz zmieniać to proponuje zrobić sobie kopie tych plików:)
albo odezwij sie do gości co ci przygotowywali posta.
Wróć do „Mastercam”
