Moja wizja tokareczki CNC .....
mareks68
Post napisał: mareks68 » 08 mar 2009, 11:53
oto moja własna wizja małej tokareczki cnc. Z założenia ma to by modelarska tokareczka do toczenia w mosiądzu i aluminium. Co sądziscie o takim rozwiązaniu ??!!
Więcej szczególowych fotek mogę wysłac na meila
całośc to moja autorska konstrukcja na posstawie własnych doświadczeń
całośc to także własne godziny pracy na frezarce i tokarce
TOKARKA DZISIAJ SPRAWDZONA NA STEROWANIU CNC, DZIAŁA WSZYSTKO BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW, AŻ MIŁO POPATRZEC JAK TO PŁYNNIE DZIAŁA !!
:wink:
zainteresowanych zapraszam :
http://www.allegro.pl/item584073574_tok ... m_cnc.html
Pozdrawiam i czekam na opinie !!
troszkę szczegółów:
uchwyt 50 mm
uchwyt przerabiany, orginalnie zbyt duże bicie,centrowałem i roztaczałem gwint z m14x1, i na nowo gwintowany m16x1,5, oczywiście oś uchwytu toczona z sześciokąta stalowego ( na wszytko mam fotki !! ;-) )
obudowa osi uchwytu toczona z jednego kawałka aluminium tak jak i obudowy łożysk śrub pociągowych
prowadnice główne 12 mm
śruby pociągowe 8 mm z nierdzewki
śruby pociągowe na łożyskach kulkowych
w koniku 4 łożyska kulkowe
możliwośc odłączenia silników krokowych i używania jak zwykłej tokareczki
wrzeciono osadzone na 4 łożyskach kulkowych
większośc konstrukcji z aluminium
w związku z licznymi pytaniami:
średnica toczenia 0,4 - 30 mm
max długośc toczenia 220 mm ( tolerancja 0,02 na 200mm )
wiercenie otworów z konika max 3 mm
max głębokośc wiercenia z konika 25 mm
sinik wzdłużny 1,4 Nm
silnik poprzeczny 0,4 Nm
wałki i panewki pasowane w tolerancji H9, wszytsko chodzi bardzo płynnie !!
prowadnice poprzeczne fi 8 mm
oprawka noża obrotowa
nóż z węglików specjalnie szlifowany, możliwoś toczenia gwintów od M1 do M3
uchwyt 3 szczękowy fi 50
DODAŁEM FOTKI W TRAKCIE PRACY TOKARKI, ORAZ ELEMENTÓW WYTOCZONYCH
średnice na fotkach od 0,6 mm...!!!! do 8 mm
i jeszcze kilka fotek szczegółów konstrukcji..może kumuś się przydadzą !..w razie czego, pytaj śmiało !!
wreszcie zrobiłem inne mocowanie silnika, inne niż w pierwotnych planach...w załączeniu fotki !!
14.03.09
wreszcie znalazłem 3 godzinki w sobotę, i dorobiłem :
mocowanie i osadzenie krańcówek na obu osiach ( patrz foto )
dorobiłem imaczek dla dodatkowego noża do wytaczania ( foto )
w imaku dorobiłem mocowanie dla wiertła, po ustawieniu za jednym zamachem można toczyc i wiercic, z pęta mosiężnego fi 4 mm za jednym wjechaniem zrobiłem rurkę 3,4 / 3 mm !!, bez problemów ścianka 0,2 mm !! ( foto )
aż sam jestem zaskoczony że wszystko takm ładnie zagrało !!...jednak obliczenia to obliczenia !!
czyli proste, po naszlifowaniu noża średnica zewn i wewn będą dokłądnie takie same o różnicę w ustawieniu noży !!! jutro próba, musi zagrac !!
NIESTETY OKAZAŁO SIĘ ŻE NIE MOGĘ DODAC WIĘCEJ ZDJĘC JAK 50 szt !!..SZKODA, SZKODA !!...a są ciekawe !!...dużo szzcegółów !!..zobaczymy co da się zrobic !!
zainteresowanych zapraszam http://www.allegro.pl/item584073574_tok ... m_cnc.html
tokarka 14.03.09 081.jpg (92.27 KiB) Przejrzano 4974 razy
tokarka 14.03.09 080.jpg (103.96 KiB) Przejrzano 5007 razy
tokarka 14.03.09 045.jpg (84.67 KiB) Przejrzano 4981 razy
tokarka 14.03.09 029.jpg (98.24 KiB) Przejrzano 5022 razy
tokarka 14.03.09 091.jpg (96.33 KiB) Przejrzano 5019 razy
tokarka 14.03.09 083.jpg (101.68 KiB) Przejrzano 5054 razy
tokarka 14.03.09 098.jpg (102.34 KiB) Przejrzano 5199 razy
tokarka 10.03.09 005.jpg (93.08 KiB) Przejrzano 4953 razy
tokarka 10.03.09 008.jpg (104.21 KiB) Przejrzano 4987 razy
tokarka 10.03.09 013.jpg (83.07 KiB) Przejrzano 4957 razy
tokarka 10.03.09 011.jpg (85.23 KiB) Przejrzano 4956 razy
tokarka 10.03.09 019.jpg (91.55 KiB) Przejrzano 4998 razy
tokarka 10.03.09 030.jpg (77.95 KiB) Przejrzano 5020 razy
tokarka 10.03.09 039.jpg (101.57 KiB) Przejrzano 5038 razy
tokarka 05.03.09 022.jpg (92.28 KiB) Przejrzano 4968 razy
tokarka 05.03.09 020.jpg (99.17 KiB) Przejrzano 4981 razy
tokarka 05.03.09 012.jpg (89.04 KiB) Przejrzano 4957 razy
tokarka 05.03.09 011.jpg (85.23 KiB) Przejrzano 4958 razy
tokarka 07.03.09 043.jpg (96.29 KiB) Przejrzano 4955 razy
tokarka 07.03.09 044.jpg (94.5 KiB) Przejrzano 4953 razy
tokarka 07.03.09 045.jpg (94.8 KiB) Przejrzano 4949 razy
tokarka 07.03.09 056.jpg (99.68 KiB) Przejrzano 4951 razy
tokarka 07.03.09 060.jpg (101 KiB) Przejrzano 4951 razy
tokarka 07.03.09 063.jpg (89.27 KiB) Przejrzano 4969 razy
tokarka 07.03.09 067.jpg (105.54 KiB) Przejrzano 4967 razy
tokarka 09.03.09 061.jpg (90.51 KiB) Przejrzano 4980 razy
tokarka 09.03.09 049.jpg (90.52 KiB) Przejrzano 4957 razy
tokarka 09.03.09 008.jpg (90.44 KiB) Przejrzano 4955 razy
tokarka 09.03.09 2 090.jpg (78.81 KiB) Przejrzano 5044 razy
tokarka 09.03.09 2 087.jpg (101.91 KiB) Przejrzano 4961 razy
tokarka 09.03.09 2 084.jpg (107.12 KiB) Przejrzano 4967 razy
tokarka 09.03.09 2 083.jpg (103.55 KiB) Przejrzano 4971 razy
tokarka 09.03.09 2 042.jpg (86.88 KiB) Przejrzano 4993 razy
tokarka 09.03.09 2 023.jpg (97.04 KiB) Przejrzano 4972 razy
tokarka 09.03.09 2 021.jpg (86.96 KiB) Przejrzano 4985 razy
tokarka 07.03.09 035.jpg (101.38 KiB) Przejrzano 4987 razy
tokarka 07.03.09 031.jpg (98.09 KiB) Przejrzano 5009 razy
tokarka 08.03.09 2 008.jpg (95.24 KiB) Przejrzano 4998 razy
tokarka 08.03.09 2 044.jpg (98.24 KiB) Przejrzano 4959 razy
tokarka 08.03.09 2 042.jpg (88.85 KiB) Przejrzano 4956 razy
tokarka 08.03.09 2 041.jpg (90.15 KiB) Przejrzano 4980 razy
tokarka 08.03.09 2 036.jpg (99.96 KiB) Przejrzano 4971 razy
tokarka 08.03.09 2 034.jpg (96.74 KiB) Przejrzano 4971 razy
tokarka 08.03.09 2 032.jpg (97.18 KiB) Przejrzano 4974 razy
tokarka 08.03.09 2 031.jpg (99.51 KiB) Przejrzano 4970 razy
tokarka 08.03.09 2 029.jpg (90.17 KiB) Przejrzano 4974 razy
tokarka 08.03.09 2 011.jpg (102.19 KiB) Przejrzano 4966 razy
tokarka 07.03.09 030.jpg (95.12 KiB) Przejrzano 5096 razy
tokarka 07.03.09 035.jpg (101.38 KiB) Przejrzano 5006 razy
tokarka 07.03.09 089.jpg (100.03 KiB) Przejrzano 5035 razy
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 23:16 przez mareks68, łącznie zmieniany 11 razy.
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
cometti
Post napisał: cometti » 08 mar 2009, 18:36
Widzę, że kolega ma niezłe zaplecze techniczne :) Całość wygląda całkiem profesjonalnie, czekam na foty pierwszych prac na tej zabaweczce :)
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 mar 2009, 18:42
Ta tokareczka to cukiereczek jest piękna :grin:
Gratuluje tak fajnej konstrukcji
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 mar 2009, 18:44
Fajna maszynka :-)
Całkiem ładnie sie prezentuje
morswin
Post napisał: morswin » 08 mar 2009, 19:12
Prosze o fotki na [email protected]
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 mar 2009, 20:11
Witam kolego mareks68, Ponieważ dołączyłeś do towarzystwa dzisiaj to jeszcze być może nie znasz wielu możliwości jakie daje Ci uczestnictwo w forum CNC. Jednym z tych bonusów jest możliwość umieszczenia całej kolekcji zdjęć z postępów prac przy pięknej maszynce w galerii użytkowników https://www.cnc.info.pl/album_personal_ ... 2417591967 Dzięki temu każdy kogo zainteresuje akurat tokarka CNC będzie miał do nich otwarty dostęp bez namawiania Ciebie do korespondencji mailowej. Jest to o tyle cenne że zdjęcia zrobiłeś profesjonalnie a w galerii większość to różne plotery i frezarki, natomiast takich smakowitych minitokareczek do których wielu się ślini jakoś nie widać. Korespondencji pewnie i tak nie ominiesz bo... zresztą sam się przekonasz :lol:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2009, 20:12 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
Post napisał: skoti » 08 mar 2009, 20:11
Fajne . Pochwal się detalami na niej zrobionymi . Podaj rowniez nieco więcej danych tzn jakie silniki , sterowniki , skoki srub itd . Na pewno te dane pomoglyby przyszłym konstruktorom tego typu tokareczek . No i więcej zdjec tez by się przydało na których by bylo widać więcej szczegółów konstrukcji .
mareks68
Post napisał: mareks68 » 09 mar 2009, 22:20
skoti pisze:Fajne . Pochwal się detalami na niej zrobionymi . Podaj rowniez nieco więcej danych tzn jakie silniki , sterowniki , skoki srub itd . Na pewno te dane pomoglyby przyszłym konstruktorom tego typu tokareczek . No i więcej zdjec tez by się przydało na których by bylo widać więcej szczegółów konstrukcji .
mówisz, masz !!...dodałem kilka fotek !!
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 09 mar 2009, 22:38
Czyżby "masowa" produkcja obrotówek.
Lśni prostotą,pięknością i czego do cholery ja jeszcze nie odpaliłem tokarki.Myślę że że do wakacji ukończę swoją tokareczke upsssssss chyba się wydało.Ale to zależy od nawału pracy :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
mareks68
Post napisał: mareks68 » 09 mar 2009, 22:43
KAJOS pisze:Czyżby "masowa" produkcja obrotówek.
jak tam masowa ??!!...tylko na własne potrzeby !!, mam nadzieję że stwierdzenie " prostota" to komplement !! ;-\ ...jesli masz problem z tokareczką to napisz..jesli mogę to pomogę !!...i oczywiście czekam na wszelkie uwagi na temat mojej konstrukcji !!
