ploter frezujący 230cm x 240cm x 35cm (zamiennie plazma)
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 05 lut 2009, 17:35
Witam kolegów!
Po niespełna 2 rocznej przerwie przyszedł czas na wykonanie na własny użytek plotera frezującego (z możliwością adaptacji plazmy) o powierzchni roboczej 230mm x 2400mm x 350mm.
Większość asortymentu do wykonania już mam lub zakupiłem.
Kwota przeznaczona na budowę do 15.000.
Agregat plazmowy chiński ale tnie blachy do 40mm. - 4850zł (allegro)
Kompresor polski z 1998 o pojemnośći 400 litrów, tłokowy, wydajność 12 atm, przy
efektywnej wydajności 500litrów/min - 1000zł :))))))) od znajomego z całą automatyką - silnik 5,5kW (był używany do zasilania całej produkcji okien PCV)
1) OŚ X
2 prowadnice szynowe INA o długości 2314mm + po 2 wózki na prowadnice - to miałem
napęd na listwach zębatych silnikiem 8,5Nm, sterowanie m880
2) OŚ Y
2 prowadnice szynowe THK o długości 2460mm i po 2 wózki na prowadnicę
silnik krokowy 8,5Nm, sterownik m880
napęd realizowany poprzez listwy zębate
3) OŚ Z
2 prowadnice szynowe INA o długości 600mm i po 2 wózki na prowadnicę
silnik 3,0Nm Sanyo Denki, sterownik m542
napęd śruba kulowa fi 25mm skok 10mm z nakrętką bezluzową
Prędkości dojazdowe jakie chcę uzyskać to minimum 20m/min.
Niedługo zdjęcia elementów plus powoli ruszam z etapem budowy.
Zapraszam do dyskusji i wymiany doświadczenia :)
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 20:09 przez gaspar, łącznie zmieniany 3 razy.
Rayford
Post napisał: Rayford » 05 lut 2009, 17:43
Czemu taki rozmiar 200x200 cm Arkusze blachy są przeważnie 100-120x200-250cm ?
APY
Post napisał: APY » 05 lut 2009, 18:13
Tylko po co takie mocne silniki? przecież nie będą miały co wozić u mnie 3Nm przy polu 2000mmx 1200mm radzą sobie bez problemu.A już w osi Z napewno przesada ,nie szkoda kasy?
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 lut 2009, 18:40
hm ... nie wiem , być może się mylę kolego "gaspar" ale chyba kolega "APY" ma rację co do silników.
A co do wymiarów maszyny ... to też słuszna uwaga kolegi "Rayford" ... myslę , ale może się i w tym też mylę że było by dobrze przyjąć standartowe wymiary stołu materiałowego ??
Tak tylko sobie myślę ... w końcu to Twoja kasa i Twoja maszyna.
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 05 lut 2009, 18:51
Rayford pisze:Czemu taki rozmiar 200x200 cm Arkusze blachy są przeważnie 100-120x200-250cm
Takie mam prowadnice szynowe i nie chcę ich ciąć i marnować. Będe wkładał dwa arkusze 100 x 200cm i wykorzystam cały stół jak trzeba będzie to zamontuje drugą oś Z i będe palił po 2 elementy na raz. Patrzę trochę do przodu, aby zostawić sobie zapas na modernizację :)
APY pisze:Tylko po co takie mocne silniki? przecież nie będą miały co wozić u mnie 3Nm
Dojazdy mają być minimum 20m/min. A pozatym różnica w cenie nie wielka a nauczony jestem poprzednią konstrukcją, że mocy nigdy za wiele
Co do osi Z to jeszcze rozważę tą opcję bo też chciałem dać 3Nm ale różnica nie wielka a taki silnik zawsze mogę wykorzystać gdzie indziej.
Kiedyś zbudowałem frezarkę na silnikach 3Nm sanyo denki i chodziła w miarę ok. Ale teraz ma zapitalać :)
APY
Post napisał: APY » 05 lut 2009, 20:03
gaspar, Ok Twój wybór ale różnica wydaje się duża według cen na allegro ponad 2x.No i jeszcze różnica w cenie sterowników to już znacznie więcej.Ja mam na tych samych prowadnicach tyko zamiast przekładni zębatych na śrubę kulową skok 10mm i jedna osoba raczej miała by problem zablokować taką oś muskułami :mrgreen: :mrgreen:
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 06 lut 2009, 10:05
20m/min ? :shock: . Mnie to szczerze mówiąć dziwi , nie wiem jak to jest od strony budowania , ale od strony wykorzystania to mi się wydaję , że większą wydajność otrzymasz zwiększając prędkość cięcia (mocniejszy agregat) , a nie przez przyspieszanie na dojazdach . Jeśli możesz spokojnie optymalizować produkcję i palić całymi arkuszami to da radę minimalizować przejazdy wolne do minimum . Ja jeżdże bez palenia 6m/min (zalecenia producenta) i muszę powiedzieć , że jak podkręciłem na 12m/min to przy paleniu serii małych elementów nie było znaczącej róznicy , chyba że będziesz miał diabelskie przyspieszenie :twisted: . Nie próbuję negować twojej wizji , poprostu jestem jeszcze laikiem i dziwi mnie takie założenie .... jeszcze bym zrozumiał jakbyś miał gdzie tym portalem pojechać :wink:
Acha i powiedz proszę jeszcze jaką bedziesze realizował produkcję ?
gaspar
Posty w temacie: 15
Post napisał: gaspar » 06 lut 2009, 20:18
Szczerze powiedziawszy to postawiłem sobie małe wyzwanie co do prędkości maszyny. Dotychczas frezarka którą zbudowałem dwa lata temu miała prędkości dojazdowe 3m/min. Frezarka którą obecnie używam (kupiona od gmara również 2 lata temu) ma prędkość 3,5m/min.
Liczę na to, że mój ploter będzie skakał pomiędzy detalami z dużo większą prędkością i to tyle. To jest mały eksperyment.
Co do produkcji to wykonujemy balustrady, ogrodzenia, bramy i zajmujemy się szeroko pojętą budowlanką. A ploter będzie wykorzystany do celów pośrednich, ale na razie nie chcę zdradzić ;)
Poniżej parę zdjęć asortymentu:
Prowadnice czekały wiernie 2 lata na ten projekt
plasma 005.jpg (60.15 KiB) Przejrzano 3690 razy
plasma 003.jpg (67.64 KiB) Przejrzano 3695 razy
kompresor przywieziony przedwczoraj, 400 litrów rocznik 1998, produkcja krajowa
Kompresor będzie zasilał dodatkowo część zakładu w narzędzia pneumatyczne
Inwenter plazmowy, 30-120A przyszedł dzisiaj, jutro testy :)
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2009, 18:48 przez gaspar, łącznie zmieniany 2 razy.
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 lut 2009, 10:24
gaspar, czekam na dokładniejszy opis plazmy, oczywiście po testach.
no i garbi pierwsza klasa :) z szyberdachem :P
Pozdrawiam; Jarek
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2009, 10:01
gaspar widze wziął sie za rysowanie, bo ja nijak nie mam czasu, przynajmniej do konca marca, jakbym juz gdzies widział podobne rozwiązanie hiehie
