pomóżcie!!poszukiwany wykonawca
Post napisał: kamar » 31 gru 2011, 16:48
generalj pisze:no toście mnie pozabijali :) ...jednak nie chce produkować w Chinach-z przyczyn bardziej ideologicznych:) :) Jarek
Ta ideologia to chyba socjalizm utopijny :)
200 mm wałka Pa6 fi 60 to waga ok.1,5 kg x 18 zł = 27 za sam materiał. Chinczyk może i zrobi za 15 ale na pewno nie toczone.
generalj
Post napisał: generalj » 31 gru 2011, 16:52
fi 40 i cena jest za toczenie + koszty materiału
jatoch
Post napisał: jatoch » 31 gru 2011, 17:58
Twoje latarki nie muszą być tanie, niby dlaczego. Takie odrobinę droższe latareczki też znajdują swoich amatorów:
http://goinggear.com/flashlights?dir=desc&order=price
mike217
Post napisał: mike217 » 31 gru 2011, 19:14
Jak to do nurkowania to będzie ciekło aż miło. Trzy razy wole kupić Grallmarine K2 max za 250zł.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 31 gru 2011, 19:15
Bardzo trafne spostrzeżenie ale większość osób ma tokarki mniej warte od takiej latareczki , element z pierwszego postu jest nie do zrobienia w polskich warunkach . Scyzoryki do niczego sprzedają po 150zł ale ale to są identyczne jakich używa Bery Grylls czy jak on tam . Posiadam latarkę wodoodporną , firmową , rzucam ją , kopię zamiast piłki i kosztuje tyle ile autor tematu chciałby zapłacić za robociznę z materiałem , tak że nie da się , prąd drogi a ropa od jutra po 6zł . do siego
MlKl
Post napisał: MlKl » 31 gru 2011, 19:20
mike217 pisze:Jak to do nurkowania to będzie ciekło aż miło. Trzy razy wole kupić Grallmarine K2 max za 250zł.
A niby dlaczego ma cieknąć? Z tego co widzę, każde połączenie uszczelnione jest oringiem. Dokładnie tak samo uszczelniam kartusze na płynny CO2 albo powietrze sprężone do 200 bar - i nie ciecze. Problem może być jedynie z reflektorem, i wyłącznikiem, ale tego na rysunkach nie ma, więc nie można się wypowiedzieć o konstrukcji.
dziabi3
#17
Post napisał: dziabi3 » 31 gru 2011, 19:28
koledzy jest to do wykonania na tokarce cnc nawet bez przechwytu
można wszystko rozplanować i robić jesli to latarka to tolerancje nie takie z kosmosu
ale
chinole robią to po 15 zł bo wszystko na pewno tłoczą i gwintują
jeśli zleci właściciel tematu detal na tokarkę to koszta toczenia go zabiją
już bym wolał to robić z plastiku na wtryskarkach
a z wałka pełnego Alu to samobójstwo
a ta latarka jest na pewno włączane przez dokręcenie soczewki , mam taką z Castoramy za 12 zł jest wodoszczelna i plastikowa i jest super
