Pomocy referencja w osi z hh151
Deimenos
Witam forumowiczow mam nastepujacy problem jesli ktos jest w stanie pomoc prosze o kontakt. Maszyna nie widzi mi referencj os y i x w porzadku a z wjezdza na krancowke i wylacza posow linial sprawdzony w Lapsterza firmie ktora zajmuje sie systemami pomiarowymi i powiedzieli ze jest ok
rollaz
O ile dobrze pamiętam to każda maszyna jak zjeżdża na ref to w pierwszej kolejności zawsze idzie os Z no chyba ze wymusimy inna.Czy maszyna podczas rozjazdu osi jedzie stołem na sam dol,czy tylko kawałek przejeżdża (kawałek przejeżdża jak są liniały a jak nie to jedzie na sam dol) zakładam ze na sam dól sprawdź czy nie jest padnięty wyłącznik krańcowy,bo gdyby był to po prostu go przejeżdża i wlatuje na awaryjny a wtedy blokuje pozostałe osie.
Fachman
Deimenos
Zamianilem w parametrach maszyny kolejnosc referencji i masz racje zaczynala zawsze od osi z ale mozna zmienic ze zaczyna np od y jest tak ze maszyna jes na dole podjezdza do gory a potem zjezdza na awaryjny i wylacza wszystko jest tam krancowy z takim kolkiem ale wydaje mi sie ze dziala bo jak go wcisne podczas startu to maszyna jedzie caly czas do gory do momentu kiedy nie puszcze
