Pomoc z rysunkiem..
mikeal222
Posty w temacie: 9
Post napisał: mikeal222 » 21 gru 2015, 14:16
studiuje informatykę ...
wiem, ze to podstawa i potrzebuje zaliczyc, raczej juz mi sie nie przyda :p
Zad to dostaliśmy rysunek, i trzeba do niego zrobić kłady plus na kolejnych cwiczeniach dodatkowo dopowiedzianie było, zeby zwymiarować to co ostatnio. Ścisłej tresci nie ma ;/
andrzejbadgirl
Posty w temacie: 10
Post napisał: andrzejbadgirl » 21 gru 2015, 14:24
Dobra to usprawiedliwiam :D
Tu masz przykładowy rysunek ale bez wymiarów:
mikeal222
Posty w temacie: 9
Post napisał: mikeal222 » 21 gru 2015, 14:30
Kurcze, dzięki wielkie, dla mnie mega pomoc i odetchnięcie, prawie dobrze te 3 kłady sobie zrozumiałem :p
A z tym wymiarowaniem to potrzebne będą jeszcze jakieś dodatkowe rzuty/widoki czy to zacząć na tym rysunku wyjściowym?
andrzejbadgirl
Posty w temacie: 10
Post napisał: andrzejbadgirl » 21 gru 2015, 14:38
Jak się postarasz to dasz radę zmiescić wszystkie wymiary :)
mikeal222
Posty w temacie: 9
Post napisał: mikeal222 » 21 gru 2015, 14:41
Jak zwymiarować to wyrwanie? Posluzyc się tym rysunkiem ktory wstawiałeś na początku tematu?
andrzejbadgirl
Posty w temacie: 10
Post napisał: andrzejbadgirl » 21 gru 2015, 15:20
mikeal222 pisze:Jak zwymiarować to wyrwanie? Posluzyc się tym rysunkiem ktory wstawiałeś na początku tematu?
Dokładnie tak :)
mikeal222
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: mikeal222 » 21 gru 2015, 15:58
Na dziś starannie zrobie te kłady a wymiarowanie na spokojnie przyniosę po świetach - wiem juz jak i z czego korzystac oraz jak cos gdzie znajdę pomoc - mam jeszcze jedną sprawę.
Mam także do zaliczenai przekroje. Wg mnie rysunek jest mega łatwy.
Wywnioskowałem, ze wystarczy jeden przekrój bo z każdego rogu i tak będzie taki sam.
Czy to jest w ogóle dobrze i czy dobrze zaznaczyłem osie? ( zawsze mam z tym problem i często musialem poprawiać rysunki właśnie przez osie )
andrzejbadgirl
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: andrzejbadgirl » 21 gru 2015, 19:46
Dobrze zrobiłeś przekrój. Tylko te osie symetrii na widoku nie leża w osi symetrii :D
Tylko osie i kreskowanie robisz linia cienka a obrys przedmiotu - linią grubą.
Te mniejsze otwory zwymiaruj na przekroju w taki sposób: (3x) fi12 (oczywiscie zamiast mojego 'fi' znaczek średnicy)
#19
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2015, 23:01
mikeal222 pisze:..., wszyscy w sumie robią ręcznie ...
Czyli co nie co potraficie. :razz:
P.s.
Odpal sobie Solid Works wersje student , narysuj sobie model i kłady (prawie) same się zrobią.
andrzejbadgirl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: andrzejbadgirl » 22 gru 2015, 12:57
WZÓR, to by było najszybsze rozwiązanie, ale wątpię żeby na kierunku informatyka mieli Solida :D
Wróć do „Rysunek techniczny”
