Pomiar narzedzia a obszar roboczy
Taktarov
- Posty w temacie: 6
Witam kolegów
Mam taki problem:
Przy bazowaniu czujnika pomiaru wys. narzedzia i materiału do obróbki mach przestawia mi pole robocze obrabianego materiału.Widzi go gdzie indziej niz jest zbazowany.
Przy bazowaniu bez uzycia czujnika wszystko jest w porządku
Mam taki problem:
TOP67
Re: Pomiar narzedzia a obszar roboczy
A jakim poleceniem ustawiasz zero? Może robisz to dla trzech osi zamiast tylko dla Z?
Taktarov
1. bazuje maszyne
2. zeruje x,y,z
3.najezdzam na czujnik frezem na zero
4.przepisuje do skryptu
5.najezdzam na materiał i zeruje os Z
Poleceniem? strzałkami przesuwam brame
Robie to identycznie jak na tym filmiku.
Bez uzywania czujnika wszystko hula
2. zeruje x,y,z
TOP67
A po co najeżdżasz na materiał? Nie możesz wyzerować Z z przesunięciem od razu po wykryciu czujnika?
Tak na pewno da się w GRBL. G92Z[wysokość czujnika]
Taktarov
Jeszcze nie siedze zbyt dobrze w temacie. robie tak jak na filmiku bo mam taki sam czujnik.
Najezdzam na materiał zeby zbazowac jego Z.
Bo zbazowaniu Z jest w porzadku tylko przestawia X,Y
TOP67
To by było bez sensu. A co jak w trakcie pracy nad jednym obiektem musisz zmienić frez? Wtedy trzeba tylko zbazować Z. XY muszą pozostać niezmienione.
Taktarov
Po wymianie freza wyciskam auto tool i dokonuje pomiaru.
Po zbazowaniu czujnika i wpisaniu do skrypty zbazowalem nad materiałem oprócz zetki jeszcze x,y i chyba jest ok
Taktarov
