Zmierzyłem dziś miernikiem "analogowym" moc tuby. Postępowałem zgodnie z instrukcją dołączoną do miernika.
Miernik zamocowałem zaraz za wylotem z tuby. ustawiłem moc na 59% - czyli taką z jaką zazwyczaj wycinam.
Przytrzymałem guzik "Pulse" przez 15,6s sekundy, następnie odczekałem 25s, chociaż wskaźnik mocy zatrzymał się szybciej.
Pomiar 120W (tuba 100W).
Drugi Pomiar wykazał 117 więc też podobnie...
Czy to możliwe?
Kiedy mierzyłem tubę na 99% wskazywała coś około 115W.
Tuba przepracowała 250h.
Ps. Tak wyzerowałem miernik przed pomiarem....
Czy jest możliwy taki wynik czy raczej wystąpił tu jakiś błąd.
Pomiar mocy tuby co2 100W
bratanek65
Re: Pomiar mocy tuby co2 100W
Jeśli to miernik analogowy to mógł wystąpić błąd temperatury. Jeśli miernik jest wnoszony z chłodnego pomieszczenia to pokaże wyższy odczyt.
Druga możliwość jest taka, ze twój laser przy 60% osiąga moc maksymalną i wyżej ... nie podskoczy.
Gdybam.
Gdybam.
"Let's Go Brandon"
LTofik
To jest miernik analogowy, laser stoi w piwnicy która jest dosyć chłodna, powiedzmy że ma z 18 stopni.
Gdy go wyjmowakem z opakowania wskazówka była mocno poniżej 0 Watt więc wyzeriwalem miernik kręcąc śrubką do kalibracji. Czy jeśli go użyje nagrzeje to przed ponownym użyciem mogę go po prostu slodzix np wodą, wyzeriwac i gdy jestem pewny że wskazówka już się nie przemieszcza użyć od nowa?
Czy trzeba czekać tak długo aż sam ostygnie i wskaźnik sam wróci do 0?
Jak to w zasadzie jest z takim miernik
abyss
Niekoniecznie błąd. Robiłeś krzywą mocy na początku użytkowania lasera? Przy szklanych CO2 one mogą wyglądać różnie - w tym ze zwiększaniem prądu powyżej pewnej granicy moc zaczyna spadać.
LTofik
Wiem, że % w programie nie są odwzorowaniem mocy, oraz o tym że po przekroczeniu pewnej wartości paradoksalnie moc spada ale żeby mieć 115w na 59% z tuby o mocy 100w?
