POM-o Armagedon
- Posty w temacie: 69
Re: POM-o Armagedon
Dobra jak przerobić gwint m32o skoku 1 na skok 0.5 jak po prostu przegwintuje to co się stanie ?
Wkręci się ?
Wkręci się ?
- Posty w temacie: 31
Re: POM-o Armagedon
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: jak przerobić gwint m32o skoku 1 na skok 0.5
najprościej jest go podzielić przez 2
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Jak dramatycznie ?
czy dramatycznie to nie wystarczająco aby dać sobie z takimi zabiegami spokój ?
ale jeśli musisz, to przegwintuj i wkręć to co masz do wkręcenia na konopie posmarowane pokostem, jeszcze nie widziałem żeby po zastosowaniu takiej technologii hydraulikowi jakiś gwint wodę puszczał.
- Posty w temacie: 18
Re: POM-o Armagedon
to nie jest tylko wrażenie ale faktwalcu23 pisze:Czasami mam wrażenie podczas czytania tego wątku że autor jest jak automat dzwoniący w sprawie fotowoltaiki hahahaha
Re: POM-o Armagedon
A nie możesz dorobić korków z już odpowiednim gwintem, tak żeby się wkręcały do tych nowych lag?prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑19 sty 2022, 20:31Dobra jak przerobić gwint m32o skoku 1 na skok 0.5 jak po prostu przegwintuje to co się stanie ?
Wkręci się ?
Re: POM-o Armagedon
To by było za proste i ciężko zrobić papierkiem ściernym i pilnikiemmichal5150 pisze: ↑20 sty 2022, 19:02A nie możesz dorobić korków z już odpowiednim gwintem, tak żeby się wkręcały do tych nowych lag?
