Polska nakładka na mach2
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 27 gru 2005, 17:48
termit_tm pisze:sprawa z tłumaczeniem nie jest prosta bardzo dużo specjalistycznych słów których niema w słowniku myślę że nie dam rady przetłumaczyć tego co dostałem jeszcze jutro raz spróbuje ale czarno to widzę (a nie chce tłumaczyć z błędami żeby kogoś w błąd nie wprowadzać
mam słownik techniczny... i tworzyę mini wątek z słówkami podczas "tłumoczenia" ;)
http://*/viewtopic.php?t=49
np. turning and boring lathe, turning and boring mill, vertical lathe, side-head boring mill - obr.skraw. tokarka karuzelowa, karuzelówka
[ Dodano: 2005-12-27, 17:50 ]
terminy... jeśli jakieś były ustalane - pewnie nie zostaną dotrzymane :(
jednak tzeba tłumaczyć... z tempem na jakie nas stać
olo_3
Posty w temacie: 23
#82
Post napisał: olo_3 » 27 gru 2005, 18:02
Panowie mnie tez trochę przerasta, ale brnę dzielnie do przodu, musiałem sobie kupić słownik techniczny - mysle ze teraz pójdzie lepiej
kostner
#83
Post napisał: kostner » 27 gru 2005, 19:46
ja narazie daje rade ale to poczatek rozdzialu :)
olo_3
Posty w temacie: 23
#84
Post napisał: olo_3 » 28 gru 2005, 00:41
Panowie
poczytajcie czy to sie do czegoś nadaje (2 strony) nad tym siedzielem dwa dni – troszki skomplikowany ten roz 10 :(
Nowy Dokument tekstowy.txt
(6.56 KiB) Pobrany 650 razy
xxx.rar
(10.81 KiB) Pobrany 611 razy
Ostatnio zmieniony 28 gru 2005, 19:17 przez olo_3, łącznie zmieniany 1 raz.
Adalber
Posty w temacie: 15
Post napisał: Adalber » 28 gru 2005, 19:13
olo_3 możesz wyeksportować ten plik do zwykłego txt
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 28 gru 2005, 19:19
Adalber pisze:olo_3 możesz wyeksportować ten plik do zwykłego txt
umieściłem przetłumnaczony tekst kolegi olo_3 tutaj:
http://*/viewtopic.php?t=51
vector11
Posty w temacie: 15
#87
Post napisał: vector11 » 08 sty 2006, 21:01
Szkoda że wcześniej tu nie zajrzałem.
Polska nakładka na Mach2 oraz instrukcja po polsku będą dostępne u przedstawiciela Artsoft wraz z początkiem lutego: www.agmasal.pl
olo_3
Posty w temacie: 23
#88
Post napisał: olo_3 » 08 sty 2006, 22:27
vector11 pisze:Witam,
[center]A jakie beda koszty tej instrukcji do macha2 i sam mach ?[/center]
Adalber
Posty w temacie: 15
Post napisał: Adalber » 08 sty 2006, 23:10
Czy demo będzie można swobodnie pobrać wraz z instrukcją ?
vector11
Posty w temacie: 15
#90
Post napisał: vector11 » 09 sty 2006, 17:57
oczywiście; obecnie do pobrania jest Mach3, za kilka dni będzie Mach2 (sprawdzony w praktyce:) - ploter frezujący ) wraz z dokumentacją - na razie w wersji angielskiej; wersja polska instrukcji jest praktycznie gotowa, pozostało skonfrontowanie wszystkiego z praktyką - założeniem było, aby instrukcja była czytelna i intuicyjna; póki co - wsparcie ad. Mach'a: [email protected]
