Poliwęglan - cięcie
slawox
Poliwęglan - cięcie
Post napisał: slawox » 16 wrz 2013, 19:49
Szukalem roznych tematów na CNC info ale jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Mam problem z cięciem poliwęglanu. Grubość 1mm - frez podrywa material. Jakie frezy najlepiej zastosować przy cięciu aby zachować idealną gładkość, czy potrzebny jest stół podciśnieniowy aby trzymać materiał na całej płaszczyźnie, jakie predkości wrzeciona optymalne i maksymalne posuwy ?
Pozdrawiam Sławek.
einstein
Post napisał: einstein » 19 wrz 2013, 15:57
Dużo zależy od frezu. Ja do poliwęglanu używałem frezów z dolfamexu 1 piórowych do aluminium.
Obroty wrzeciona 24krpm i posuw można dać spokojnie 1500mm/min lub nawet 2000mm/min, przy frezie 4mm.
Stół próżniowy na pewno pomoże, ale zależy to od wielkości wycinanych detali.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 19 wrz 2013, 18:01
A ja trochę inaczej-wolno na obrotach ale posów 1500.Wolno tzn 10000-11000.
Frez fi 2 dwa pióra z końcówką wiercącą i wio. A gdy nie ma podrywać to frez down cut.
slawox
Post napisał: slawox » 19 wrz 2013, 20:29
Dzięki za odpowiedzi. Zamówiłem na ebayu dwa rodzaje frezów: 1ostrzowy do plastików i 2ostrzowe-downcuty, Zalezy mi aby nie podrywało bo wycinam przeważne w 1mm poliwęglanie i tradycyjne frezy sobie nie radza zbyt dobrze. Mam nadzieje że downcuty dadza radę, ciekawe jak będzie z tym 1 ostrzowym bo niby przeznaczony do akryli i poliwęglanu.
