Muszę wymienić olej w tokarce jak w temacie, ale w DTR nie znalazłem pojemności układów( jest rodzaje olejów, którędy wlać i spuścić), ale co do pojemnosci napisane jest tylko żeby nalać do odpowiedniego poziomu na wskażniku. Wiem,że można poprostu nalać i jak bedzie za malo to dolać ( dokupić). Potrzebne mi są pojemności ukladów poniewaz moja tokarka "służy" w wojsku, a w wojsku wszystko trzeba najpierw zapotrzebować .....dlatego opcja lania do kreski nie wchodzi w grę.
Przy okazji jakby był ktoś tak miły prosiłbym o podanie jakiegoś dostępnego w handlu odpowiednika olejów jakie zaleca DTR ( olej maszynowy 26 i 40).
Jeśli napisałem coś durnego to sory, proszę się nie czepiać. Nie jestem tokarzem.
Z góry dzięki.
Pojemnosci układów smarowania w TUM-25 B
kolegab
Podstawowe pojemności spotykane na naszym rynku to 1, 3.6, 5, 6 oraz max. 12 litrów odpowiednio 1 litr dla systemu rezystacyjnego, 3.6 oraz 6 dla jednoliniowego średniociśnieniowego np. z pompą CME raz 5, 6 lub 12 litrów z pompą MPT. Są również inne pojemności, http://www.gacol.pl/m,245,uklady-centra ... wania.html pozdrawiam.
