Podzielnica 2FB Stalowa Wola
Areo84
Re: Podzielnica 2FB Stalowa Wola
Post napisał: Areo84 » 23 maja 2021, 17:02
kamar pisze:A ile możesz mieć obrotów korbką na dużej tarczy przy podziale większym niż 40
no przy zwykłym podziale mniej niż 1 obrót , ale tu to chyba chyba mamy do czynienia podziałem sprzężonym, (różnicowy to jeszcze jeszcze co innego). To według Ciebie w książce jest błąd że autor podał to w liczbie pełnych obrotów tymi korbkami ?
Post napisał: kamar » 23 maja 2021, 17:23
Nie wiem i nie mam zamiaru wnikać. Od lat moje podzielnice nie mają korbek :)
Areo84
Post napisał: Areo84 » 23 maja 2021, 18:14
No ja wnikam :) i muszę chyba zwrócić Ci honor, bo zdaje się że w tej książce z której skan zamieściłem raczej będzie błąd i powinno być jak piszesz - czyli przesunięcie o daną liczbę otworów na okręgu o 100 otworkach, a nie o liczbę obrotów korbkami jak w tym poradniku frezera bo to nie ma sensu.
W książce ,, Podzielnice uniwersalne i ich zastosowanie" też jest dokładnie jak piszesz.
Tak by mi się wszystko już zgadzało. Arkusik dobiera podział sprawnie i z bardzo niewielkim błędem. Dzięki
bear
Post napisał: bear » 23 maja 2021, 18:33
Areo84 pisze:można dodać jeszcze że jeśli duża tarczka tej podzielnicy zaopatrzona jest w takie liczby otworków : 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43,46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66
Jest jeszcze bodajże 100.
Na małej ilośc otworów to 100 i 54.
Nie rozumiem tylko jak działa mała tarczka i małe pokretło. W tym mechanizmie małej korbki jest mimośrodowa przekładnia obiegowa. Blokując duzą tarczę grzebieniem i kręcąc dużym uchwytem dochodzi do obrotu wrzeciona więc poprawnie. Nie zależnie od tego czy duży uchwyt zablokuje o dużą tarczą podziałowa czy nie to obrót małym uchwytem nic nie zmienia i nie doprowadza w żaden sposób do obrotu wrzeciona, nie czuć też żadnego oporu. Cały ten mechanizm rozebrałem i w środku jest jak nowy.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 23 maja 2021, 18:47
bear pisze:Jest jeszcze bodajże 100.
Tak i przy podziale, który w arkuszu od Kamara nazywa się różniczkowym (właściwie powinno tan być ,,sprzężone") obie korbki powinny być ustawione właśnie na te okręgi o 100 otworkach.
bear pisze:Nie zależnie od tego czy duży uchwyt zablokuje o dużą tarczą podziałowa czy nie to obrót małym uchwytem nic nie zmienia i nie doprowadza w żaden sposób do obrotu wrzeciona, nie czuć też żadnego oporu. Cały ten mechanizm rozebrałem i w środku jest jak nowy.
A pokręciłeś chwilę tą mała krobką? bo 100 obrotów nią odpowiada zaledwie jednemu pełnemu obrotowi dużej korbki a więc 1/40 pełnego obrotu wrzeciona.
bear
Post napisał: bear » 23 maja 2021, 19:03
Areo84 pisze:A pokręciłeś chwilę tą mała krobką? bo 100 obrotów nią odpowiada zaledwie jednemu pełnemu obrotowi dużej korbki a więc 1/40 pełnego obrotu wrzeciona.
Aj, nie doczytałem. 100 obrotów to 1/40 a myślałem że 100 obrotów to 1 obrót wrzeciona. Duży uchwyt tarczy ma być zablokowany w tarczy?
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 23 maja 2021, 19:19
To bez roznicy. Tylko te ruchy będą się ,,dodawać" jeśli będziesz kręcić dwiema korbkami na raz.
Można?
Morzna!!!
bear
#18
Post napisał: bear » 23 maja 2021, 21:46
Usiadłem na spokojnie, i wszystko działa. Pokrętła i tarcza z ślimacznicą połączona jest za pomocą koła zębatego i trochę drażni mnie ten luz międzyzębny ale nic się z tym nie zrobi. Wychodzi na to że moge ją kupić ;)
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 23 maja 2021, 21:54
Normalka. Zawsze trzeba kręcić w tę samą stronę.
Można?
Morzna!!!
Jerzy100
#20
Post napisał: Jerzy100 » 25 kwie 2023, 16:20
Witam. Tworzę skansen maszyn produkowanych przez Hutę Stalowa Wola aby uchronić je przed złomowaniem. Mam już wózki, sprężarki itp. Kilkadziesiąt lat temu HSW wyprodukowało podzielnice 2FB. Chętnie odkupię od ciebie tą podzielnicę. Pozdrawiam Jerzy. [email protected] tel.500 463 162
Wróć do „WARSZTAT”
