Podłaczenie wrzeciona Mach3
ZwedzonaStal
Post napisał: ZwedzonaStal » 06 lut 2022, 15:39
Witam wszystkich.
Posiadam amatorską frezarkę CNC własnej produkcji.
Problemem jest podłaczenie falownika do płyty głównej oraz konfiguracja programu mach3 pod wrzeciono.
Obecnie wrzeciono odpalam recznie co jest troche uciążliwe gdy maszyna kończy obróbkę a ja jestem na przykład w pracy a wrzeciono ciągle się kręci.
W załącznikach zdjęcie płyty głównej,model falownika,płyta główna.
Bardzo interesuje mnie tematyka CNC lecz dopiero co stawiam pierwsze kroki w temacie obrabiarek i nie chciałbym uszkodzić czegoś z elektroniki.
Proszę o pomoc co z czym połaczyć.
adam Fx
Re: Podłaczenie wrzeciona Mach3
Post napisał: adam Fx » 07 lut 2022, 00:58
http://www.et.byu.edu/~sorensen/A2%20VFD%20Manual.pdf
https://allegro .pl/oferta/mach3-cnc-4-osie-sterownik-usb-100khz-plyta-glowna-8055662700
VFD PCB USB
GND---------ACM
10VIN--------AVI
FWD---------OUT2
W falowniku musisz ustawić kontrole z zacisków
ZwedzonaStal
Post napisał: ZwedzonaStal » 07 lut 2022, 19:14
Super dziękuję za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
amorapotter
Post napisał: amorapotter » 20 lut 2025, 05:34
adam Fx pisze:
07 lut 2022, 00:58
mas, sayasprunki retake pake inverter mitsubishi d700, untuk port PWM nya juga 3 kabel, tapi label di portnya 10, 2 dan 5... jadi untuk AVI, ACM dan 10V nya colok ke port mana ya ? trims
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 lut 2025, 01:47
amorapotter pisze:10, 2 dan 5
https://www.otomasyonavm.com/en/mitsubi ... fd-manuals
GND---------ACM---- d700-vfd----- 5
10VIN--------AVI-----d700-vfd----- 2
FWD---------OUT2----d700-vfd----- Tu się musisz upewnić czy wejście jest sterowane masą i czy jest to ta sama masa co pod 5 STF Forward rotation start. jest tam zworka SINK / SOURCE
Od tranzystorów w sterowniku. Sink - npn, Source - pnp.
Logikę SINK od SOURCE odróżnia kierunek przepływu prądu.
Dla wyjść:
SOURCE - prąd wypływa z wyjścia (wewnętrzne podłączenie wyjścia do + przez tranzystor pnp)
SINK - prąd wpływa do wyjścia (wewnętrzne podłączenie wyjścia do i przez tranzystor npn)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
