Podłaczenie dwóch maszyn
Arias2
- Posty w temacie: 6
Mam takie pytanie czy jest to możliwe i jak to zrobić żeby podłączyć dwie maszyny 1. sinumerik 820 2. sinumerik Sprint system 8 do serwera a następnie mieć możliwość połączyć się przez ten serwer do każdej maszyny celem wgrania jakiegos programu do obróbki lub wyciągnąć dane z PLC. Dodam jeszcze że w przyszłości będzie jeszcze jedna albo dwie maszyny do podłączenia.
CNCRob
ja mialem zrobione to na zasadzie rozdzilacza, z pc wychodzil jeden kabel do niego a z rozdzielacza wychodzily kable do poszczegolnych maszyn. mialem tam tylko przelacznik ktorym wybieralem do ktorej maszyny w danej chwili chce sie podlaczyc.
CNCRob
u mnie w ten sposob bylo polaczonych 5 tokarek i 8 frezarek. kazda maszyna z innym sterowaniem a przelacznik mialem na stole okok monitora. chyba nie jest trudno przelaczyc jednym palcem na dana maszyne gdy jest wszystko podpisane?
skoti
Draco pewnie chodzilo o cos takiego z tym ze na wiecej urzadzen . Jakis czas temu widzialem na allegro tego typu przelaczniki na 3,5lub 10 urzadzen . Jesli to sa nowsze maszyny to pewnie maja karty sieciowe i wtedy wystarczy ci zwykly switch np 10 portowy , zrobisz sobie siec i po sprawie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
easy2002
- Moderator
A ja polecę coś bardziej profesjonalnego
System DNC
http://www.cimco-software.com/products/ ... utions.pdf
a może coś takiego
http://www.cimco-software.com/products/ ... ortHub.PDF
lub coś takiego
http://www.cimco-software.com/products/ ... D_flat.pdf
System DNC
a może coś takiego
lub coś takiego
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
CNCRob
moga zostac w tych samych ustawieniach pod warunkiem, ze te same ustawienia bedziesz mial na pc. najlepiej bedzie jak wszystkie maszyny ustawisz tak samo.
easy2002
- Moderator
WitajArias2 pisze:Właśnie o coś takiego mi chodziło easy2002 wielki dzięki.
a powiedzcie mi jeszcze czy trzeba jakoś specjalnie konfigurować maszyny czy mogą zostać na takich samych ustawieniach jak w sytuacji gdy się podłącza laptopa.
Jak dobrze pamiętam wszystko zależy o typu łącza które wybierzesz teoretycznie powinno być to samo ale na 100% nie powiem
Zresztą podłączeniem i konfiguracją zajmuje się firma
