po pierwsze chciałbym się przywitać z forumowiczami w moim pierwszym poście.
A następnie poprosić o opinię na temat możliwości azotowania stali NMV, w katalogu jednej z hurtowni oznaczona jest ona jako nie nadająca się do tego procesu.
Prosiłbym o wskazówkę na co zwracać uwagę w składzie materiału który będzie poddawany temu procesowi.
Azotowanie w moim przypadku będzie odgrywało bardziej rolę estetyczną/antykorozyjną niż wytrzymałościową. Hartowanie materiału do ok. 55 HRC raczej wystarczy, stąd nie liczę na dalsze utwardzenie powierzchni tym procesem.
Ewentualnie prosiłbym o skierowanie mnie do jakichś materiałów dostępnych w sieci, z których mógłbym zasięgnąć poszukiwanych przeze mnie informacji.
Płyta stalowa
Re: Płyta stalowa
Do azotowania stosuje sie stale, które mają aluminium co najmniej 1%.
Ponieważ aluminium ma większe powinowactwo do tlenu niż azot.
Więc aluminium tworzy z tlenem twarde tlenki aluminium co sprzyja twardości stali,
A azot łączy sie z węglem lub/i innymi pierwiastkami tworząc twarde węgliko-azotki.
Zasada: po prostu nie chcemy aby azot połączył sie z tlenem.
