Pod koniec roku zakupiliśmy ploter frezujący CNC Seron Expert 2131. Od samego początku występuje problem z podciśnieniem. Stół rastrowy próżniowy 2131, pompa próżniowa kłowa C-VLR 301 ZEPHYR 290M3 150MBAR (ABS) 5,5KW. Przy małych elementach nie ma problemu (ciśnienie -0.8 ), natomiast kiedy kładziemy całą płytę 2800x2070 ciśnienie spada do -0.1. Jako podkład używamy surowy HDF o grubości 8mm. Zaznaczę, że próbowaliśmy również płyty pilśniowej miękkiej porowatej -
, również nie zdała egzaminu. Głównie do obróbki wykorzystujemy płyty surowe MDF o grubości 10mm. Jak myślicie, gdzie może leżeć problem? Zastanawialiśmy się nad podkładem, ewentualnie uszczelką? Dodam, że podczas włączonej pompy, na obrzeżach płyty w niektórych miejscach słychać jak powietrze delikatnie uchodzi. Uszczelka założona jest prawidłowo, na równi ze stołem. Może większa uszczelka, np. 6mm x 9mm by rozwiązała sprawę?
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.
