Ploter laserowy 1610 problem z wycinaniem
koala.g
Re: Ploter laserowy 1610 problem z wycinaniem
Post napisał: koala.g » 26 paź 2023, 11:05
Bez przesady to jest po prostu jakiś źle ustawiony parametr.
erminsterio
Post napisał: erminsterio » 26 paź 2023, 13:26
Sytuacja wygląda tak że parametru nie znalazłem ale zmieniłem program na lightburn i tam jest opcja wejścia i wyjścia tak jak w rdworks jednak wejscie i wyjscie idzie tą samą prędkościa co cięcie dzieki czemu nie opala materiału. I wtedy problem nie występuje. Wiem że jest to tylko doraźne ale na aktualne zlecenie wystarczy.
Podejrzewam jeszcze sprzegłą na osi X ale muszę to sprawdzić dopiero
gemini_tiger
Post napisał: gemini_tiger » 26 paź 2023, 13:27
Pamiętam jak zaczynałem bawić się ploterem laserowym to też miałem nadpalanie w punkcie startu. Udało mi się to obejść po przez zmniejszenie mocy lasera oraz zmianę prędkości wycinania. Możliwe, że masz za dużą moc lasera i za małą prędkość przesuwu.
Można też zacząć wycinać obok żądanego kształtu i dojść laserem po stycznej. Nadpalenie będzie za wycinanym wzorem.
Problem nadpalania był bardzo widoczny przy wycinaniu "koronkowych" gotyckich okien w sklejce brzozowej 3mm do modelu kościoła.
Wycinałem głównie w sklejce brzozowej 3mm ale też plexi różnej grubości, kartonie oraz różnych rodzajach drewna. Przy każdym nowym materiale trzeba było trochę poeksperymentować z ustawieniami mocy i prędkości. Z czasem zrobiłem tabelkę gdzie miałem rodzaj i grubość materiału oraz moc lasera i prędkość przesuwu. Bardzo taka ściąga pomaga przy dobierani parametrów "na pierwszy rzut".
Najmniejszy kształt jaki udało mi się wyciąć to otwór ø0.2mm w plexi 3mm.
