ploter KIMLA
Plotery tnące
arturoglobo
ploter KIMLA
Post napisał: arturoglobo » 15 wrz 2014, 18:46
mam problem na ploterze kimla.
Otóż robię 2,5 lub więcej jednakowych detali z gotowego pliku nc (G-KODE) przesuwam bazę o jakąś wartość pomiędzy każdym następnym detalem i tu jest problem otóż powiedzmy 8 detali jest wykonanych perfekcyjnie a dwa lub jeden mają odchyłki w wymiarach w jednej osi od 0,5mm do 1mm.
Nie wiem czego to przyczyna tym bardziej że nie występuje to regularnie ,ale zawsze podczas przesuwania jeden detal dobry a drugi bubel
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 wrz 2014, 09:32
może zapytaj stworzyciela
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 16 wrz 2014, 17:58
byli wymienili serwonapęd,zlikwidowali luz w osi X 0,08 do 0.05 po za tym błędy występują jak przed naprawą.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 wrz 2014, 18:19
moze to soft a moze elektronika albo błąd przesylu danych z jednego do drugiego, męcz do skutku, bo z tego co mi wiadomo to jakiś autorski sofcik
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 16 wrz 2014, 18:52
dokładnie soft autorstwa firmy kimla,i też jestem zdania że wina leży po stronie sterowania a nie mechanicznej maszyny ponieważ błędy nie występują cały czas tylko sporadycznie,ale tym bardziej jest to denerwujące bo trzeba każdy kolejny detal dokładnie mierzyć,zanim się rozpocznie następny.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 18 wrz 2014, 11:21
To pobierz inny soft ze strony dystrybytorów w wersji demo. Narysuj jakiś element np prostopadłościan i spróbuj frezować tak jak to robiłeś na kimli. Wtedy bedzięsz wiedział co jest przyczyną jeśli chodzi o program sterujący.
robert
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 19 wrz 2014, 17:51
wszyscy piszą ,ale nie widzę wypowiedzi z kimli
[ Dodano: 2014-09-19, 17:54 ]
a bardzo często się wypowiadali na temat swoich maszyn,rozumiem że trudny orzech do zgryzienia .
Wróć do „Plotery tnące”
