Strona WWW tu
A tu malutki opis
Ploter do styro itp.
RedRaven
- Posty w temacie: 7
No właśnie z tej strony mam ściągnięte, i z opisu z 2 linku na tej stronie jest napisane że trzeba ściągnąć python'a, no to ściągam instaluje i nadal po otwarciu w folderze foamblade pliku fbv.py nie działa, tylko odpala się notatnik z jakąś tam zawartością.
A ten pgtk to który ściągnąć? bo nie mam zielonego pojęcia, a sama strona główna nic nie da bo jest po ENG i 200 linków i 600 downloadów różnych pgtków i nie wiadomo co do czego co poco...
PS trochę klapa z tym foamblade że trzeba ściągać 10 programów by chodziło, co to za program....
bateryjka
Pythona chyba masz 2.7 to z tej stronki pozycję 3 lub 4 od góry.A ten pgtk to który ściągnąć?
Pobrałem, zainstalowałem, działa... tylko trzeba odpowiedni plik DXF utworzyć.
RedRaven
Ok dzięki, ściągnę innym razem bo teraz nie mam dostępu do swojego kompa na którym te programy mam.
Znalazłem to http://www.goodluckbuy.com/lm2577-dc-dc ... le-3a.html
jest to regulator DC-DC 2,5A, input 3-34V output 4-35V(regulowane), co myślicie o tym by to użyć do zasilania drutu tnącego?
