ploter 2000x1000x200
gmaro
Posty w temacie: 16
Post napisał: gmaro » 22 cze 2007, 21:20
no to juz zlot bedzie hehe
no musisz uprzedzić sąsiadów że może być tłoczno i głośno ..
bartuss1
Posty w temacie: 22
Post napisał: bartuss1 » 22 cze 2007, 21:35
najwyzej po policje zadzwonią hehe
gmaro
Posty w temacie: 16
Post napisał: gmaro » 22 cze 2007, 22:02
bartuss1 pisze:najwyzej po policje zadzwonią hehe
jak pozamykają to kto będzie spamował forum :mrgreen:
micro
Post napisał: micro » 22 cze 2007, 22:44
:mrgreen:
DZIKUS.
#65
Post napisał: DZIKUS. » 24 cze 2007, 19:57
usunięte - niekolturalne wypowiedzi
Ostatnio zmieniony 25 cze 2007, 06:37 przez DZIKUS., łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
#66
Post napisał: Leoo » 24 cze 2007, 22:21
DZIKUS. pisze:przeciez to sie wszystko...
Bardzo prawdopodobne.
Chciałem jedynie wykazać subtelną różnicę mięzy napędem ruchomej bramy z użyciem jednej, centralnej śruby a niezbędnym podwójnym napędem.
Nie twierdzę, że się "nie da", oczywiście, że można ale rozstaw wózków musi być zbliżony do kwadratu. Wówczas mamy do czynienia z układem alternatywnym (odwrotnym) do ruchomego blatu. W innym wypadku nie ma możliwości zamiany sił wzdłużnych na poprzeczne tzn. przy węższym rozstawie wózków wystąpi proporcjonalne przekoszenie bramy od sił pochodzących z obróbki. Nie sądzę by było to jakieś odkrycie, jednak kilka razy podnosiłem temat ale zwykle moje wypowiedzi są zbywane argumentami w stylu "profesjonalne maszyny tak mają".
Nie jestem ekspertem w dziedzinie maszyn, czy obróbki jednak frezarka kolegi bartuss1 po pierwszej kolizji ulegnie uszkodzeniu lub w najlepszym przypadku zgięciu bramy, która waży 130kg.
qqaz
#67
Post napisał: qqaz » 24 cze 2007, 22:27
Leoo ten Dzikus. to piracik - kropka
kostner
Posty w temacie: 9
#68
Post napisał: kostner » 24 cze 2007, 22:32
To ze Piracik dostal bana to jest swinstwo. Jezeli mialaby byc sprawiedlisoc na tym forum to bana powinien dostac tez Dzikus - ten prawdziwy. Piracik dostal dwa punkty karne w krotkim czasie za to samo przewinienie i to jest swinstwo. Moderatorzy apeluje do was jezeli zbanowaliscie Piracika - zbanujcie rowniez Dzikusa !!
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 24 cze 2007, 22:40
kostner pisze:To ze Piracik dostal bana to jest swinstwo. Jezeli mialaby byc sprawiedlisoc na tym forum to bana powinien dostac tez Dzikus - ten prawdziwy. Piracik dostal dwa punkty karne w krotkim czasie za to samo przewinienie i to jest swinstwo. Moderatorzy apeluje do was jezeli zbanowaliscie Piracika - zbanujcie rowniez Dzikusa !!
to nei bylo "za to samo przewinienie", tylko za mase wyzwisk ktore sie posypaly z jego strony po tym, gdy zostal ukarany drugim punktem karnym. jzu raz to pisalem, ale widze ze musze powtorzyc: to ze uzytwkonik Piracik jest towim znajomym nie upowaznia cie do lekcewazenia jego chamskiego zachowania w stusunku do paru osob na forum.
-nie, nie jesteś synu
kostner
Posty w temacie: 9
#70
Post napisał: kostner » 24 cze 2007, 22:44
Dzikus on nie jest moim znajomym ale czytalem dyskusje np w temacie o targach i to ty zaczales mu wyjezdzac z CHWDP. A jezeli on wyskakiwal z chamskimi wyzwiskami to po co odpowiadales w ten sam a nawet gorszy sposoob ?? Zasada jest prosta jestes chamski dostajesz punkt karny.
