plik .cnc i .pla
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
pura11
plik .cnc i .pla
Post napisał: pura11 » 07 wrz 2011, 00:25
Witam.Panowie mam problem programy napisane z rozszerzeniem cnc lub pla da sie przerobic na dxf lub dwg.Dzieki
ddgr
Post napisał: ddgr » 07 wrz 2011, 18:02
W autocadzie, dość prosto to można zrobić, za pomocą eksportowania plików.
Opis tutaj:http://www.chiefarchitect.com/support/d ... qNumber=13
pura11
Post napisał: pura11 » 07 wrz 2011, 22:11
Dzięki.Ale ale nadal jest problem AutoCAd nie widzi tych katalogów.Może jakaś podpowiedz.pozdrawiam
Bri
Post napisał: Bri » 08 wrz 2011, 09:25
pura11 pisze:Witam
Siemanko
pura11 pisze:Panowie mam problem
ale jaki?
pura11 pisze:programy napisane z rozszerzeniem cnc lub pla da sie przerobic na dxf lub dwg
to chyba dobrze że się da przerobić?
pura11 pisze:Dzieki
nie ma za co
pura11 pisze:Ale ale nadal jest problem
ale jaki?
pura11 pisze:AutoCAd nie widzi tych katalogów
może katalogi są ukryte/systemowe?
Modelowanie 3D, szkolenia Autodesk Inventor
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
