Plasma kjellberg ustawienia
Czy ktoś wie jak ustawić plazme kjellberg hi focus 100 żeby paliła otwory a blasze 10 i nie niszczyła osłon dysz. wcześniej wypalałem na ceborze tam palnik ustawiało się wyżej ( ok. 5 mm )więc nie było takich problemów. w kjelbergu podają 2 mm wysokość palnika nad blachą. Kilka razy przebija i po osłonie.
Wiam,
nie bardzo mogę sobie poradzić z ustawieniem parametrów ( posiadam tylko ustawienia wg tab cięcia- tu jest wszystko ok.) , nie mam instrukcji ( nie wiem do czego służą trzy potencjometry obrotowe które są po prawej stronie na panelu sterowania plasmy i jak nimi prawidłowo sterować)
chciałbym aby plasma odpalała na ok. 5-6 mm ponad blachą po czym zchodziła do ok. 2 mm podczas cięcia. w tej chwili ( jeśli ustawię palnik na 5-6 mm i zapnę sensor)to się nawet mi udaje-jednak palnik się opuszcza dopiero po przejechaniu ok. 3-4 cm. a jeśli tne otwór powiedzmy 12 mm to palnik w ogóle nie zdąży się opuścić i wychodzi lipna jakość ( skosy)- wydaje mi się że to może byc spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami agregatu plasmy ( może jakieś czasy nalezy zmienić? ).
jak postępować aby prawidłowo to ustawić?
Maszyna to Nessap 2100 Kombi plus. w programie nie ma możliwości sterowania wysokością. Maszyna posiada jednak sensor i układ antykolizyjny . Sensor można zapiąć z programu. wtedy palnik siada ale po pokonaniu kilku cent ( w zależności od szybkości cięcia ).
podczas cięcia otworu np fi 13 w blasze 10 mm palnik nie obniża się.
jak próbowałem wyciąć fi 50 to palnik obniża się ale również po ok. 2 cm.
w programie jest jedynie opcja PAUZA i np. jeśli ustawię ją na 1.3 to palnik zdązy odpalić zanim zacznie jechać i jest ok, ale jeśli np. ustawię 0.5 to palnik nie zdązy odpalić zanim zacznie jechać ( więc to chyba nie ma wpływu na obniżenie wysokości )
