plany bydowy
matkod
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: matkod » 09 mar 2012, 23:42
no tak ale tam niema tokarek z posuwami
Sałata
Zbych07
#22
Post napisał: Zbych07 » 10 mar 2012, 00:12
matkod pisze:no tak ale tam niema tokarek z posuwami
matkod pisze:Witam panowie potrzebuje plany budowy mini tokarki takich jak na tej stronie http://torrenty.org/torrent/184067 lub podobnych najważniejsze żeby to były rysunki techniczne.
Chyba się troszkę pogubiłem. Z Twojego pierwszego postu nie wynikało że szukasz planów tokarki z automatycznym posuwem.
Planów takiej amatorskiej tokarki nie spotkałem. Najbliżej tego są chyba modyfikacje mini lathe, gdzie do fabrycznej tokareczki ludzie dorabiają automatyczny posuw. Na pewno widziałem w necie fotki takich modyfikacji.
Budowa takiej tokarki od podstaw przy dobrym zapleczu jest możliwa ale czy opłacalna ? - w mojej ocenie to sztuka dla sztuki , ale to oczywiście Twój wybór , Twój czas i Twoje pieniądze.
matkod
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: matkod » 10 mar 2012, 17:33
wiesz tu chodzi o zajęcie i a nie o samą tokarkę i o zaplecze się nie przejmuj bo mam sporę
Sałata
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 mar 2012, 18:13
Ciężko pojąć, o co ci chodzi. Doprecyzuj - co konkretnie chcesz zbudować, czy też, co chcesz zaliczyć. Bo tokarka to pojęcie szerokie - od zaciśniętego w dwóch gwoździach kawałka drewna, obracanego sznurkiem, do centrum obróbczego za kilka milionów ojro.
Długość toczenia, rodzaj obrabianych materiałów, średnica przelotu wrzeciona, średnica materiału nad suportem/łożem, czy chcesz toczyć gwinty, posuwy, czy planujesz to jako CNC czy manual - chcesz pomocy, szanuj czas tych, których o pomoc prosisz.
matkod
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: matkod » 10 mar 2012, 23:35
ok długość łoża 1000 średnica toczenia nad suportem 200 posuw od 0,02 do 0,5 gwinty metryczne od 0,5 do 3 to wszystko jak byście mieli plany to podeślijcie plany
Sałata
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2012, 00:31
Ho, ho, to już jest kolego poważna maszyna. Tak na oko z 400kg wagi...
panzmiasta
#27
Post napisał: panzmiasta » 11 mar 2012, 00:39
Konkretnie to masz nazbierane materiału czy plany ci wystarczą ? czy same plany przerobisz na żywy metal, z pierwszych parametrów to widzę odpowiednik chinki za 10 klocka , jest bardzo duża szansa że zrobisz nic , zero lub wcale . Chcesz plany , zapraszam do mnie , mam dwie sprawne tokarki , pomierzysz , zdjęcia porobisz , porozmawiamy , a że masz stówkę km to raczej blisko [ w moich kryteriach ; ] . Czytając cały temat blado to jakoś widzę , hmm nie tylko ja .
sajgon
#28
Post napisał: sajgon » 11 mar 2012, 09:59
Kolega matkod, tak założył temat ,napisał coś , ale chyba sam nie wie po co go założył i nie bardzo wie co by chciał , a na dodatek opisuje swój problem bardzo po łebkach.
Bo tak po prawdzie to chcesz od podstaw zrobić :
- manuala z mechanicznym posuwem w jednej osi (śruba pociągowa mechanicznie sprzęgnięta z wrzecionem)
- manuala z mechanicznym posuwem w dwóch osiach (śruba i wałek pociągowy mechanicznie sprzęgnięty z wrzecionem)
- tokarkę CNC (śruby napędzane silnikami krokowymi(serwami) ,sprzężenie wrzeciono /napędy śrub za pomocą enkodera ,konieczne do gwintowania)
:mrgreen: Dwa pierwsze przypadki to jak zawracanie kijem Wisły , aczkolwiek nikt koledze nie zabroni.
Nad trzecią opcją można się zastanawiać ,dyskutować... wolał bym kupić coś starszego ,wywalić to co zbędne i przerobić na cnc
Proponuje jeszcze raz zastanowić się nad tym co by kolega chciał i dokładnie to opisać ,podając konkretne parametry. :grin:
Aha ,jeszcze a propos :
w takim zakresie to nie jest mini tokarka :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 mar 2012, 15:50
Toć se ściągnij DTR od jakiejś TUM-ki, czy TUC-ki i działaj. Przy takich parametrach i oczekiwaniach z byle czego tego nie ukręcisz.
Ale tak czy siak - taniej kupić coś gotowego, i reanimować. Ludzie likwidują warsztaty, okazja się trafi szybko.
matkod
Posty w temacie: 9
#30
Post napisał: matkod » 11 mar 2012, 22:07
po co mi gotowiec nie będę miał tej satysfakcji a tuj 48p x2500 mam w pracy a więc tą tokarkę robię żeby mieć zajęcie po pracy
Sałata
