PILOUS VS BOMAR
Pneumokok
Re: PILOUS VS BOMAR
Post napisał: Pneumokok » 01 gru 2019, 17:02
Ja nigdy się nie odważyłem puszczać taśmy z takimi prędkościami, bo bałem się, że taśma strzeli albo szybko się stępi.
EDIT: Właśnie sprawdziłem w pierwszym-lepszym katalogu i rzeczywiście Koledzy macie rację - to ja za wolno puszczałem.
bromaz
Re: PILOUS VS BOMAR
Post napisał: bromaz » 06 gru 2019, 17:35
Najtańsze przecinarki mają przeważnie silnik z dwoma prędkościami i wolne obroty są zalecane do cięcia pełnych materiałów a szybkie do profili, kształtowników. Firma LENOX (zakładka dane techniczne) ma fajny kalkulator doboru pił taśmowych, który wylicza nawet czas cięcia. Raczej nie ma znaczenia czy to będzie zakres prędkość taśmy 30-70 czy 40-80 m/min. Ważna jest moc silnika i jakość zastosowanej przekładni do napędu taśmy. W przecinarkach BOMAR są stosowane przekładnie SITI lub Bonfiglioli.
Maszyny do obróbki metali Bomar, Pierce, PEGAS-Gonda, Kjellberg, Cebora, Hypertherm, Harris
r955
Re: PILOUS VS BOMAR
Post napisał: r955 » 03 sty 2020, 21:37
4 pytania odnośnie Bomara EASY CUT 275 DG:
1. Jak zrobiony jest obrot piły, osadzony na łożysku, czy na jakiejś tulei stozkowej?
2. Czy ja dobrze widzę na zdjęciach, że załączanie jest w rączce? to spore ułatwienie moim zdaniem
3. Jak zmienia się odległość pomiarowa przy obrocie w stosunku do zderzaka. Jest stała czy zmienna. W moim chinczyku jest tak, że jak przy 90st. ustawiam np. 100mm to juz przy 45st muszę odjąć 20mm.
4. Czym sie rożni EASY CUT od PROFICUT?
Pozdrawiam.
r955
Re: PILOUS VS BOMAR
Post napisał: r955 » 04 sty 2020, 19:44
Co do nowych produktów zawsze pozostaje strach przed tym, czy firma nie poszła dzisiejszym trendem zarabiania na cześciach zamiennych :) (patrzac np. branża samochodowa czy agd)
Wróć do „WARSZTAT”
