Sterownik wybraliśmy taki:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_3d1a.htm
Nie bedziemy oczywiście kupowac gotowca, tylko same płytki a reszte już sobie poskładamy.
Teraz silniki, może poradzicie mi jakiś konkretny model? Bo patrze na to Allegro, mnóstwo tam tego jest, ale nie mam pojęcia co wybrać. Przy tym sterowniku Imax=2A Umax=40V.
Pierwsze stracie z CNC
- Posty w temacie: 5
Osobiście to radze zacząć od strony mechanicznej a dopiero na końcu dobierać elektronikę.
- Posty w temacie: 7
Hmmm ale chodzi o to że ta elektronikla wydała nam się dobra i przy dobrej cenie. Silniki chciałbym krokowe bipolarne (4 wyprowadzenia), 200 kroków, napiecie zasilania 20-35V, prąd około 1,5A, moment 0.6-0.8Nm, tylko że nie wiem np jakiej firmy będą dobre.
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
Polecam Sanyo Denki, są to naprawde dobre japońskie silniki!
Tylko jak będziesz kupował silniki, to zakup takie do których znajdziesz opis, bo do tych wymontowwywanych ze starych drukarek często nawet w google nic nie znajdziesz.
Wielkie dzięki!! Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło
[ Dodano: 2006-08-29, 22:31 ]
Kolejne pytanie, co sądzicie o silniku który znajduje się tu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm
Chodzi mi o ten pierwszy na liście czyli FL57STH56-1006A, ten co ma moment 0.9Nm i prąd 1A. Czy będzie dobrze sprawował się z tą frezarką i sterownikiem?
