Pierwsza maszyna
mwrona
Posty w temacie: 13
Post napisał: mwrona » 27 cze 2012, 23:37
Dzieki za wskazowki;), krytyke przyjmuje, gdybym wszystko wiedzial to bym nie pytal ;). analizujac wasze uwagi i realne koszty maszyny zdecyduje sie jednak na frezarke ze sklejki 22mm, nie ukrywam że biorac przyklad z innych projektow posiedzialem troche i przygotowalem cos takiego:
Mam kilka wątpliwości:
1. Prosze o ocene konstrukcji, co powinienem zmienic.
2.Zdecydowalem sie na zastosowanie prowadnic kulkowych, (frezarka tylko do nauki i zdobycia doswiadczen przy budowie) jednak mam watpliwosci czy nie zmniejszyc ich ilosci o polowe (2na oś).
3. Jakie śruby zastosowac na posczzegolnych osiach, myslalem nad x,y - fi 20, z - fi 14
na poczatku miesiaca inwestuje w te silniki:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 61428.html
i sterownik od Zelrp'a, jestem swiadomy, iż najlepiej byloby zainwestowac w silniki 3A cos okolo 3NM jednakze mam pewne ograniczenia finansowe
pozdrwiam
smouki
Post napisał: smouki » 28 cze 2012, 06:49
Fajna konstrukcja, mi się podoba. Silniki wystarczą, co za dość. Zawsze możesz dać przełożenie na paskach
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 28 cze 2012, 07:45
Wrzeciono powinno być na środku stolika/pola roboczego a chyba nie jest.
Lepiej kup najpierw śruby, silniki itp, żeby mieć pewność że się wszystko zmieści.
Te boki bramy nie przekombinowane trochę? :-) Nie lepiej dać podwójną sklejkę?
mwrona
Posty w temacie: 13
Post napisał: mwrona » 28 cze 2012, 10:11
smouki pisze:Fajna konstrukcja, mi się podoba. Silniki wystarczą, co za dość. Zawsze możesz dać przełożenie na paskach
Ok dzieki ;)
smouki pisze:Wrzeciono powinno być na środku stolika/pola roboczego a chyba nie jest.
Racja wrzeciono nie jest na srodku pola roboczego. To znaczy że powinienem przesunac całą brame? Czy nie strace wtedy na sztwności konstrukcji? Z bokami racja, troche kombinowalem ;), motywowalem sie tym, że duzo sie mowi o sztywnosci konstrukcji, a ta wydaje mi sie ze sprawai wrazenie solidnej;) moze sie myle
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 cze 2012, 10:18
1. Boki nie muszą mieć tych trójkątnych fragmentów - głównie będą one utrudniać dostęp do maszyny. Można natomiast dorobić jakieś zastrzały po bokach.
2. Nie widzę miejsca na silnik posuwu stolika... trzeba chyba prowadnice jeszcze podnieść.
3. Podwyższyć bramę i zwiększyć prześwit pod wrzecionem - zawsze można (często trzeba) coś podłożyć przy obróbce, a może być problem z za niską bramą np. przy stosowaniu imadła.
4. Najsłabszym elementem tej maszyny jest stolik - jedna płyta to raczej zły pomysł - zwłaszcza w tego typu maszynie. Lepiej daj płytę z MDF niż sklejkę na stół, gdyż sklejka potrafi nie być płaska no i może się wyginać pod wpływem zmian wilgotności itp. Najlepiej zdobądź płytę 30mm MDF z gładkim laminatem na wierzchu (żeby można było stosować chłodziwo, np. przy obróbce plastiku).
5. Nie zmniejszaj liczby prowadnic!!!! Natomiast należy je przesunąć względem siebie wzdłuż kierunku pracy.
6. Silniki - trochę nawet za duże + wyglądają na wolne (lub wymagające bardzo wysokiego napięcia, rzędu 100V). Z tego względu zalecam zastosowanie śrub o dużym skoku, aby silnik nie musiał za szybko się kręcić. Śruby Tr14/4 lub Tr16/4 wydają się odpowiednie. Dadzą Ci 20mm/s przy 300rpm i rozdzielczość 0.01mm przy sterowaniu na pół kroku (chociaż zalecam sterowanie na poziomie 1/8 kroku - silnik dużo lepiej pracuje).
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 cze 2012, 11:15
Komercyjne maszyny typu XMD mają silniki ok 1,5 Nm. Umożliwia to pracę w aluminium z prędkością rzędu 1000mm/min.
XMD ma konstrukcję żeliwną i pole obróbki około 600x600 mm
Do konstrukcji ze sklejki spokojnie wystarczą silniki do 2Nm. Z doświadczeń jednego z kolegów wiadomo, że rowadnice szufladowe, kulkowe są o wiele sztywniejsze o ile się je zastosuje 4 na oś, z czego dwie są w płaszczyźnie poziomej, a dwie w pionowej. Tak więc 4 prowadnice jak najbardziej.
Reszta za kolegami.
Fajnie, że Cię zdopingowaliśmy. Czekam na update.
[EDIT] fajnie, że umieściłeś śrubę X'a wewnątrz ramy - będziesz miał mniej do czyszczenia ;)
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 28 cze 2012, 11:24
900mm/min to ja na swoim bzdecie zrobiłem (przypadkiem; przeciąłem zacisk przy obróbce drewna) z zagłębieniem 2mm frezem fi3 - silnki 0.7Nm puszczone na połowę nominalnego prądu. Generalnie, jeżeli śruba nie ma oporów obrotowych, to siły obróbki mają drugorzędne znaczenie przy obróbce wysokoobrotowej (inna przy drewnianej konstrukcji nie wchodzi w grę).
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 cze 2012, 13:08
ale przekombinowane i do tego sklejka 22mm
obrazując słowem ja zrobiłbym to tak :
podstawa w posaci jednej płyty
na bokach przykrecam boki bramki i z tyłu - mierząc odległośc srodka narzędzia do punktu podparcia - belkę prostokatną o przekroju 200x100mm i rama praktycznie gotowa
jesli chodzi o sztywność - do płyty na dole przykrecasz prowadnice wałkowe podparte z mierzonym rozstawem i juz masz sztywność.
napędy najszybciej na paskach zebatych htd 5m, cenowo porównywalnie do trapezówek, ale zyskujemy czystośc i bezluzowość, kwestia tylko przemyśleć rozwiązanie napędu.
chyba nie będziecie sie tu rozwodzić nad ploterem pół roku ?
niedawno zrobiłem se drewniaka do zabawy we frezowanie, pole robocze wyszło mi 600x600x130
frezuje sobie klejonkę dębową czy bukową, sztywności nie brakuje.
najwięcej wyłozyłem chyba na elektronikę. ploter zbudowałem w sumie w 5 dni
a sami se zobaczcie
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... odenRouter
a to byczek w dębie
https://picasaweb.google.com/1108182698 ... 7738434978
mwrona
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: mwrona » 28 cze 2012, 14:49
ursus_arctos pisze: 2. Nie widzę miejsca na silnik posuwu stolika... trzeba chyba prowadnice jeszcze podnieść.
Ok dziekuje za uwagi, w wolnej chwili przygotuje jeszcze jedna wersje projektu, przesune tez w nim brame na srodek stolu.
ursus_arctos pisze: 1. Boki nie muszą mieć tych trójkątnych fragmentów - głównie będą one utrudniać dostęp do maszyny. Można natomiast dorobić jakieś zastrzały po bokach.
Jak pewnie zauważyleś ten trójkątny fragment to jedna płyta, rozumiem iż lepiej byłoby go wyciac i zostawic konstrukcje, która widziana z boku przypominalaby coś na kształ litery L. rowniez uwzglednie to w nastepnym projekcie.
Zienek pisze: Do konstrukcji ze sklejki spokojnie wystarczą silniki do 2Nm. Z doświadczeń jednego z kolegów wiadomo, że rowadnice szufladowe, kulkowe są o wiele sztywniejsze o ile się je zastosuje 4 na oś, z czego dwie są w płaszczyźnie poziomej, a dwie w pionowej. Tak więc 4 prowadnice jak najbardziej.
Ciekawy pomysł z tymi prowadnicami w dwóch płaszczyznach, jak wyzej wezme to pod uwage, gdy bede cos rysowal;).
bartuss1 pisze: ale przekombinowane i do tego sklejka 22mm
a co innego bys zastosowal w niskobudzetowym projekcie?
bartuss1 pisze: jesli chodzi o sztywność - do płyty na dole przykrecasz prowadnice wałkowe podparte z mierzonym rozstawem i juz masz sztywność.
w tym problem ze koszt takich prwadnic z podporami jest sporo wiekszy, a nie chce inwestowac duzo w swoj pierwszy projekt.
Zaktualizowany proejkt postaram sie wrzucic do konca weekendu, natomiast zakupy zrobie po wyplacie ;)
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za pomoc
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 cze 2012, 14:54
mozna pierwszą maszyne zrobic od razu dobrze
