Pierwsza frezarka - pierwsze odpalenie
mazaq
Posty w temacie: 9
Post napisał: mazaq » 11 mar 2011, 23:36
Witam!
Przyszła nareszcie taka pora, że mogę już zaprezentować swoją pierwszą maszynę. Forum to bardzo mi pomogło, niektórzy ochronili mnie też przed błędami, które chciałem popełnić... Napiszę krótko, bo już późno, myślę że w kolejnych postach dopiszę coś więcej.
Więc maszyna to konstrukcja aluminiowa, ma śruby trapezowe o skoku 4mm, wszystkie wałki 20mm, na osi X i Y podparte. Silniki 3,1Nm ze sterownikami M542 i zasilaczem 300W/45V. Tyle teori, teraz najważniejsze, czyli działanie:
W tym filmiku maszyna wycina z pokaźnego bloku aluminium koło zamachowe o średnicy 98mm i grubości niecałe 20mm. Zajęło to (tylko?) godzinę i kilka minut.
Wczoraj maszyna została jak mam nadzieję ostatecznie skalibrowana. Wszystkie kąty wydają się być ok.
Kilka zdjęć robionych na szybko tutaj: https://picasaweb.google.com/mazaq1/CNC ... 0q6Iv7-tEw
A to historia powstawania: https://picasaweb.google.com/mazaq1/CNC
To chyba na razie tyle. Czekam na sugestie, pytania...
Pozdr, Piotrek
zapraszam do oglądania moich silniczków:
www.stirling.fc.pl !
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 mar 2011, 00:32
mazaq moje gratulacje!!!, parę kilo Al, i parę kilo zł :wink:
Darłeś na sucho że aż miło było popatrzeć i posłuchać, ładnie zasuwa...
W galerii ze składania maszynki przewinęła się w osi X chyba w pierwszej wersji śruba szybkozwojna, czemu zrezygnowałeś i zastąpiłeś ją Tr-ką? Jak jest wolna to daj znać :wink:
Pomyśl jeszcze o ochłodzeniu freza, na dłużej starczy... I generalnie trochę dziwnie wygląda ten wystający silnik z korbką w Y, raczej trzeba na jajka uważać podczas pracy :mrgreen: mogłeś go odwrócić na przekładni i schować w ramie, ale co tam...
Frezareczka na 5+, to tak na gorąco :razz:
Pozdrawiam Sławek
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 mar 2011, 00:40
Jakie parametry podczas obróbki?
Posuw, szerokość freza, obroty, zagłębienie jednego kroku. Kress aż wyje od zajeżdżania ;> trochę by się mu chłodziwa przydało hehe.
Post napisał: pukury » 12 mar 2011, 00:42
witam.
uważanie nic nie da - prędzej czy później będzie - puk i AUUUU ! :lol:
fajnie że skończona i działa .
pozdrawiam .
barola
Post napisał: barola » 12 mar 2011, 00:48
Tylko patrzec i sie uczyc.
Bede mial podobny zestaw tzn. silniki , zasilanie ,kressa i cieszy mnie to bo widze ze sobie radzi w aluminium.Sterowanie z macha ?
mazaq
Posty w temacie: 9
Post napisał: mazaq » 12 mar 2011, 00:57
Posuw 600mm, wgłąb co 0,5mm. Frez 8mm. Obrotów nie pamiętam, ale pewnie około "trzeciego biegu" czyli ~20000. Chłodzenie było - ze strzykawki co chwilę denaturat - na chwilę obecną musi wystarczyć ;). Przyznaję, że przegiąłem z tymi wartościami, ale doświadczenia nie mam więc potraktowałem to jako chrzest bojowy... Teraz będę skrawał szybciej, ale zbierając 0,25mm bo faktycznie wpadało wszystko w drgania.
Masakryczna była nauka Mastercama. Można było w furie wpaść jak kazać frezowi robić to co chcę ;). Nic tylko pogłębiać wiedzę teraz...
Co do tej śruby o skoku 20mm - jest cieńsza, mniej masywna, ruszenie ręką suportu kręciło śrubą, lichsza nakrętka... Jakoś wybór padł na trapezówkę..
Dodam jeszcze że czeka mnie pewnie wymiana kompa. Ten laptop to Pentium III 500MHz :(. Sterowanie z portu lpt ma 45kHz. Skutek: podział kroku na sterownikach 1/8 bo inaczej dojazdy były by wooolne... Ogólnie komputer strasznie muli i maszynka pracuje przez to wolniej. Nieraz "myśli" ułamek sekundy pomiędzy instrukcjami. Co do szybkich przejazdów ustawione są na 1500 co muszę przyznać nie napawa mnie radością. Maksymalnie komp uciągnie 3300 około, ale łatwo wtedy wpadają w rezonans (?). Siły trochę jest, ale nagle silnik zaczyna buczeć i stoi w miejscu. Szczerze to spodziewałem się więcej po prędkościach, no ale to nie serwa
Pozdr, Piotrek
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 mar 2011, 09:15
To dla tego tak skubaniec wyje (kress) ;> Ja bezpiecznie używam takich parametrów:
1) Obroty 2 bieg
2) Posuw 2000mm - 3000mm /min
3) Zagłębienie -0,2mm
4) frez 6mm
Idzie cicho i równiutko :)
Gratulacje maszynki.
barola
Post napisał: barola » 12 mar 2011, 11:45
po co sa te korbki ? moze glupie pytanie ,ale pierwszy raz je widze
-chyba lepiej zdjac je podczas pracy
Post napisał: pukury » 12 mar 2011, 11:52
witam.
korbki mogą się przydać .
np. - chcesz zrobić prosty rowek - nie musisz pisać programu - tylko sobie korbeczką jedziesz
albo coś tam wyrównać na szybko i tak dalej .
dlaczego nie ?
pozdrawiam .
barola
Post napisał: barola » 12 mar 2011, 12:04
pukury, dzieki -nie wiem dlatego pytam bo bylo na forum zeby nie krecic bezposrednio oska silnika , moze zle zrozumialem
