Pierwsza frezarka CNC
Brak umiejętności i wiedzy.
TOP67
Re: Pierwsza frezarka CNC
Post napisał: TOP67 » 20 gru 2019, 23:36
pkpde pisze:
20 gru 2019, 23:28
Zgadza się, ER11 jest do 7 mm, ale da się zrobić 8 mm.
A jak to sobie wyobrażasz???
To pytanie do mnie?
Tak. https://pl.aliexpress.com/item/32947049504.html
michal11984
Post napisał: michal11984 » 25 gru 2019, 11:22
witam , chiałbym kupić frezarkę cnc ktora będzie w stanie wycinać w plexi ,drewnie ,aluminium lub zwykłym metalu. Totalnie nie znam sie w tematyce maszyn cnc. liczę na pomoc kolegów z góry dziękuję. W linku podsyłam mniej więcej o co chodzi , a dokładnie o frezowanie kształtów broni.
https://www.facebook.com/HenryHolsters/ ... ted_videos
https://planbholsters.com/products/iwb-split-molds
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
https://www.picbear.org/tag/holstermold tutaj może będzie więcej tego co maszyna powinna potrafić..z góry dziekuję za pomoc
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 gru 2019, 15:17
Ile milionów masz do wydania?
Można?
Morzna!!!
Slavco
Post napisał: Slavco » 25 gru 2019, 17:37
michal11984 pisze:witam , chiałbym kupić frezarkę cnc ktora będzie w stanie wycinać w plexi ,drewnie ,aluminium lub zwykłym metalu. Totalnie nie znam sie w tematyce maszyn cnc. liczę na pomoc kolegów z góry dziękuję. W linku podsyłam mniej więcej o co chodzi , a dokładnie o frezowanie kształtów broni.
Jeśli chcesz robić w "zwykłym" metalu to będzie Ci potrzebne dziesiątki tysięcy oraz spora wiedza.
Określ ile jesteś w stanie na to wydać, oraz czy chcesz to robić amatorsko czy byś chciał mieć z tego jakieś zyski... To w dużej mierze wyjaśni sytuacje.
michal11984
Post napisał: michal11984 » 25 gru 2019, 18:30
nie musi byc metal zwykly..moze byc aluminium, badz jakis kompozyt.Jezeli chodzi o budżet przypuscmy ze 50 tys zl .Jestem producentem kabur do broni , wiec napewno zyski z tego będą, tak jak w linkach przedstawiłem formy do produkcji, czyli wyfrezowane ksztalty broni. Jak pewnie zauważyles są tam zaokraglenia wiec pewnie pięć osi musi byc..ale tak jak mowilem moja wiedza jest znikoma
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 25 gru 2019, 20:07
michal11984 pisze:ale tak jak mowilem moja wiedza jest znikoma
Warto się najpierw doszkolić, bo stwierdzenie metal zwykły nie napawa optymizmem. To nie jest tak, że się w ciemno kupi CNC, wciska przycisk i po 2h wychodzi gotowa forma.
A jeśli chodzi akurat o zaokrąglenia to niekoniecznie musi być pięć osi, do robienia tego typu form zakładam, że wystarczą 3.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 25 gru 2019, 20:14
michal11984 pisze:
25 gru 2019, 18:30
Do produkcji form, można stosować specjalne płyty narzędziowe. Doskonale się frezują
http://www.tooling.milar.pl/plyty-i-pas ... rzedziowe/
frezarka22
#18
Post napisał: frezarka22 » 26 gru 2019, 12:34
Mam w planach zrobienie plotera cnc pole pracy 1000x2000
szukam pomocy od czego zacząć
Dodane 14 minuty 13 sekundy:
Mam na myśli profile, silniki na elektronikę przyjdzie pora
TOP67
#19
Post napisał: TOP67 » 26 gru 2019, 14:49
frezarka22 pisze:
26 gru 2019, 12:34
To ma być do frezowania, czy np. laser?
Temat jest o frezarce, więc pewnie frezowanie. Co będziesz tym obrabiał?
frezarka22
#20
Post napisał: frezarka22 » 26 gru 2019, 23:15
Drewno i pochodne
Wróć do „CNC podstawy”
