Piec - 2 grzałki PID - czy to będzie działać poprawnie ?
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
oprawcafotografii
Re: Piec - 2 grzałki PID - czy to będzie działać poprawnie ?
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2021, 07:27
piromarek pisze:
25 lut 2021, 22:02
Jeżeli uważasz, że kilka stopni na piecu w jakąś stronę przy pieczeniu ciasta z mąki, gdzie reszta procesu jest w bardzo szerokich marginesach jakościowych ( chociażby właściwości mąki z danej partii ), to jesteś w grubym błędzie.
Ale, że co w zasadzie chciałeś powiedzieć? ;)
Pooglądaj sobie kilka filmów o profesjonalnym robieniu ciasta na pizze.
Nie ma mowy o losowych parametrach składników, samego ciasta czy czegokolwiek innego.
Ciasto na pizze to nie jest zbiór przypadkowych składników losowo zamieszanych...
Również temperatura jest bardzo ważna. Może "kilka stopni" nie czyni różnicy, ale śmiem
twierdzić, że błąd 10stC już tak. Chyba, że chcesz zbudować piec do pieczenia bałabuchów
zamiast pizzy ;) Wtedy może to nie czynić różnicy :)
A wracając do tematu - dwie grzałki są całkowicie zbędne (w sensie dwa PiDy).
Zastanów się jak zbudowany jest piec do pizzy na drewno i zrób tak samo,
tylko kupkę żaru zastąp grzałką...
q
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
