W PICO jest makro do znajdowania środka czworoboku za pomocą sondy dotykowej (MIT). Czy można samemu wykonać taką sondę? Czy ktoś już zrobił coś takiego? Jak sondę podłączyć do sterownika - czy pod oś Z jak inne czujniki?.
Może rozbudujemy ten temat. Na YouTube jest kilka filmików, wszystko prosto, ładnie działa.
Na pewno nie jednemu amatorowi takiemu jak ja może się to czasem przydać.
PICO CNC _ wyznaczanie środka
Na taki pomysł wpadłem jakiś czas temu. Nawet udało mi się załatwić pozłocenie kulek z łożysk i zrobić wstępny projekt takiej sondy. Pozostało dorobienie płytki elektroniki i poskładanie całości. Niestety teraz projekt leży i będzie pewno długo leżał. Do marca mam zajęty czas przez obronę pracy, może potem wrócę do tematu. Na bazie tego czujnika można będzie zrobić sondę lub czujnik wysokości narzędzia.
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
