PCB na DXF
piotkas
PCB na DXF
Post napisał: piotkas » 10 maja 2010, 23:00
Witam, szukam sposobu na zamianę pliku z projektem płytki drukowanej PCB na format DXF. Próbowałem wydrukować PCB do PDF i następnie za pomocą programu PdfFly zamienić PDF na DXF. Jednak szerokość ścieżek została zwężona do włosowej grubości linii. Czy ktoś miał podobny problem?
Post napisał: pukury » 11 maja 2010, 00:17
witam.
jakiego programu używasz ?
ja mam traxmakera i jest export do dfx .
pozdrawiam .
piotkas
Post napisał: piotkas » 11 maja 2010, 01:38
Korzystam z Protela 99SE, tam tez jest export do dxf z tym że program exportuje cały układ, a ja potrzebuję same ścieżki i pady z otworami. Robi tak nawet po wyłączeniu niepotrzebnych warstw.
[ Dodano: 2010-05-15, 18:24 ]
A może ktoś ma pomysł jak uzyskać jakikolwiek schemat płytki drukowanej w formacie dxf? Nie musi to być z Protela, może być Eagle lub jakiś inny program. Ważne żeby na schemacie były tylko ścieżki i pady z otworami, bez elementów.
