Parametry cięcia dla wycinarki laserowej
lukasz89
Witam. Potrzebuję sprawdzonych i działających parametrów do cięcia stali na laserze fiber 6000 W PowerCut Kimla. Głównie chodzi mi o grubszą stal nierdzewną (8 mm i dalej), ale też i zwykłą (od 16 mm). Gdyby znalazł się jakiś uprzejmy operator takiej lub podobnej maszyny i mi je udostępnił (najlepiej wszystkie szablony), byłbym bardzo wdzięczny. Tablice producenta nie za bardzo się sprawdzają dlatego szukam innych, lepszych. Pozdrawiam.
lukasz89
Re: Parametry cięcia dla wycinarki laserowej
Z biegiem czasu jest lepiej, ale parametry są takie sobie. Cienkie materiały mają na pewno posuwy na wyrost, te grubsze znów mam wrażenie, że można ciąć szybciej niż to jak proponuje producent i tak jest. Trzeba też patrzeć na dysze, jeśli podają, że 1.5 do danego materiału i widzimy, że maszyna ma problemy z cięciem (dot. szczególnie cięcia tlenem) to warto założyć większą 1.8. Przy grubszych ko to już w ogóle przed cięciem obowiązkowa jest seria prób testowych, bo inaczej możemy się mocno rozczarować. To samo dotyczy aluminium. Jeśli mamy dobry materiał na stole i dobrze dobrane parametry obróbki to nie powiem laser potrafi ładnie ciąć dopóki szlak nie trafi okna ochronnego, a oto już bardzo łatwo i to wszystko na ich technologii przebijania.
