Panele ścienne frezowane 3D
kubus838
Posty w temacie: 10
Re: Panele ścienne frezowane 3D
#21
Post napisał: kubus838 » 01 sie 2021, 12:37
cawboy pisze:
01 sie 2021, 11:13
kubus838 chyba zbyt emocjonalnie podchodzisz do tematu stąd niedomówienia, kolega juzwa1 pisze "Nie pytam o rzeczy oczywiste - wzór , usłojenie drewna lipowego" a Ty atakujesz "Jeżeli chcesz "wzór usłojenie" to do czego Ty jesteś potrzebny?" i jeszcze jak w przedszkolu za straszenie się bierzesz.
Właśnie wy obydwaj nie rozumiecie co przekazuje wam klient do zamówienia. A dokładnie chodzi o panel o określonych wymiarach ze wzorem drewna lipowego. Czyli mówiąc kolokwialnie zwykła decha o określonych wymiarach. Nic o żadnych zdobieniach na tym etapie mowy nie ma. I to jest właśnie wzór do wyceny. Czy to takie trudne?
cawboy pisze:
01 sie 2021, 11:13
Jak dobrze rozumiem chcesz zamówić panel o jakiś tam wymiarach,
Tak
cawboy pisze:
01 sie 2021, 11:13
kolega pyta jaki wzór,design? gdzie masz problem z odpowiedzią?
Słoje drewna lipowego - było napisane. Czego nie zrozumiałeś?
cawboy pisze:
01 sie 2021, 11:13
Jak ma być to tylko czysta "decha" to koszt będzie w uj inny
Na te chwilę ma być czysta decha o określonych wymiarach. Zrozumiałeś? I klient będzie płacił za czystą dechę na tym etapie.
cawboy pisze:
01 sie 2021, 11:13
niż byś sobie zażyczył rzeźbione esy floresy które zabiorą kilkanaście,dziesiąt roboczogodzin.
Jeżeli cena tej czystej dechy będzie "pasowała" jest szansa na umieszczenie na niej płaskorzeźb. Czyli podstawa to decha lipowa o określonych wymiarach. Na niej umieszczone będą płaskorzeźby popiersi znanych polaków które będą wykonane z drewna orzechowego. I tu należy wspomnieć, że te płaskorzeźby maja być tak dopasowane aby przejście z lipy na orzech nie miało żadnego progu. Oczywiście bez użycia szpachli - w tym przypadku szpachla jest zła. Oczywiście najpierw wycena samej dechy lipowej a później dodatkowa wycena płaskorzeźb które zostaną umieszczone na desce lipowej. Żadnych nakładów finansowych tylko sama wycena.
cawboy pisze:
01 sie 2021, 11:13
Chcesz coś zlecić bez podania podstawowych informacji i masz pretensje? Wiem że nie o zlecenie tu chodzi tylko o bicie piany, gwarantuje, nic nie zamówisz.
Nie pisz więcej takich stwierdzeń bo podstawowe informacje zostały podane na początku czyli decha lipowa określonych wymiarach. I tu trzeba było podać cenę wykonania takiej dechy. Czyli dopasowanie słojami desek lipowych aby zrobić klejonkę. Oto cała robota - czas wykonania takiej wyceny to 20 min. Potem założyć tekstury drewna lipowego zrobić render i wysłać klientowi. Tu nie chodzi o bicie piany tylko o zrozumienia co zleceniobiorca ma zrobić. Żadnych nakładów finansowych jeszcze nie ma a zleceniobiorca przez dwa tygodnie nie może wycenić swojej pracy.
Niestety panowie tak to dzisiaj jest, ze zleceniobiorca bierze się za robotę nie mając pomysłu jak ja wykonać.
robert
cawboy
#22
Post napisał: cawboy » 01 sie 2021, 12:58
No i widzisz, wystarczyło napisać jedno zdanie, proszę o wycenę surowego panelu z lipy o wymiarach x, a Ty kilka stron atakujesz i głupoty wypisujesz.
Krak.
kubus838
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: kubus838 » 01 sie 2021, 13:12
cawboy pisze:
01 sie 2021, 12:58
Przecież to napisałem w tamtym tygodniu. Nie przeczytałeś całego tematu? Zadajesz dziwne pytania a nie przeczytałeś tematu?
Życzę powodzenia.
robert
cawboy
#24
Post napisał: cawboy » 01 sie 2021, 13:34
Nie przeczytałeś tytułu? "Panele ścienne frezowane 3D" to chyba uzasadnione było pytanie o projekt który ma być frezowany.
Nie potrafiłeś sprecyzować zlecenia i masz jeszcze pretensje?
Krak.
kubus838
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: kubus838 » 01 sie 2021, 14:50
cawboy pisze:
01 sie 2021, 13:34
Ja nie mam pretensji o frezowanie tylko o wycenę. Jak można brać się za frezowanie skoro nie można prawidłowo wycenić zlecenia. Najpierw trzeba zrobić podstawę a dopiero myśleć o frezowaniu. Oczywiście tę podstawę tez można wyciąć frezarka ale szybciej by było piłą - co w tym przypadku jest nie możliwe. Jak sam zauważyłeś tytuł dotyczy "frezowania" w celu przecięcia takiej płachty drewna aby można ja było wnieść do pomieszczenia. I tu jest cały problem, że nawet tego nikt nie wycenia mając podane wymiary. A jak wiesz wycena dotyczy przygotowania, transportu oraz montażu. I teraz co by było gdyby na takiej płachcie były jeszcze umieszczone jakieś wzorniki, reliefy itd. A pytanie dotyczyło elementu który zamówił klient i wymyślił sposób montaży. A, że klient płaci to się robi według jego tzw. "wizji". Płaskorzeźby tez zostały już wykonane i umiejscowione tam gdzie klient sobie życzył.
A w obecnym czasie najpierw klient przed podpisaniem zlecenia chce zobaczyć jak będzie wyglądał produkt końcowy i chce znać cenę. I do tego trzeba się przyzwyczaić. Niestety ołówek, zeszyt, czy wzornik kolorów już nie wystarczy. A tu nie można się doprosić o wycenę deski posklejanej i po przecinanej na kawałki. Prosta rzecz dużo doradców a efekt zerowy. I tu należy wspomnieć, że nie zawsze trafiają się zlecenia na zabudowę całych mieszkać czy domów.
robert
cawboy
#26
Post napisał: cawboy » 01 sie 2021, 17:54
:shock: :shock: :shock: to jak zlecasz wałek u tokarza to też najpierw pytasz o wycenę tylko przetoczonego wałka a później dodajesz gwinty, podtoczenia, fazki itd?
Co ci urwa z takiej wyceny?
Nie określiłeś na początku że chcesz tylko surowy panel i brniesz dalej wymyślając jakieś bzdury, jak zresztą w większości gównoburz z Twoim udziałem.
Dobra ja już skończyłem, nie mój temat, stałem tylko z boku i mnie Twoje ataki na kolegę "ubodły", nie potrafiłeś sprecyzować czego oczekujesz pomimo kilkukrotnego pytania a wyskoczyłeś z obrażaniem, straszeniem itd. Może zawróć do przedszkola jak podstaw wychowania pomimo 40 nie opanowałeś....
...a wystarczyło napisać, proszę o wycenę surowego panelu o wymiarach x z materiału y...jak widać za ciężko było...
Krak.
kubus838
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: kubus838 » 01 sie 2021, 20:00
cawboy pisze:
01 sie 2021, 17:54
A dlaczego nie? Przecież na wytoczonym wałku i tak można zrobić gwint. A może pomyśl chwilę a potem wymyślaj porównanie.
cawboy pisze:
01 sie 2021, 17:54
Bo ja dostosowuje się do wymagań klientów. Nie wciskam im kitu co i jak można zrobić. I dlatego z takich "facholi" jak Ty nie korzystam i odradzam innym.
cawboy pisze:
01 sie 2021, 17:54
Człowieku idź do szkoły i naucz się czytać. Bo jako "fachura" od takich prac jesteś zerem. I nie wciskaj kitu, że czegoś nie rozumiesz. Ty po prostu nie wiesz jak takie rzeczy robić. Wcisnąłeś się w temat i nawet nie zadałeś sobie trudu aby go przeczytać od początku. Takie podejście do tematu to czysta żenada.
O wycenę pisałem dużo wcześniej ale tacy fachowy jak wy nie mogę tego zrozumieć. Ja osobiście takiemu fachowcowi to bym płotka drewnianego nie zlecił bo by się zastanawiał przez trzy tygodnie czy sztachety ustawiać w pionie czy poziomie
robert
juzwa1
#28
Post napisał: juzwa1 » 20 lis 2021, 18:28
Cyt" Człowieku idź do szkoły i naucz się czytać. Bo jako "fachura" od takich prac jesteś zerem. I nie wciskaj kitu, że czegoś nie rozumiesz. Ty po prostu nie wiesz jak takie rzeczy robić."
Twoje zdanie idealnie tyczy się Ciebie. Podejrzewam że masz lub miałeś zamówienie na taki panel. Problem polegał na zrobieniu go. Pomijam wiedzę , umiejętności, park maszynowy, zasoby surowcowe.
Twoje wyjątkowe chamskie odpowiedzi w tym temacie , ataki na nic nie winne osoby pokazują jak należy podchodzić do twojej osoby.
A ja cały czas umiem zrobić tak proste panele o jakich ty marzysz.
tom_ucw
#29
Post napisał: tom_ucw » 04 paź 2022, 06:39
juzwa1 pisze:
20 lis 2021, 18:28
5 lat do tego postu a 6 od mojego odnośnie frezownia paneli 3d ... nie wiele się zmieniło - dalej wzbudzają emocje :D , mi się dostało od frajerów :lol:
@Katdel daj znać jak i czy poradziłeś sobie z tym projektem
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka drewna”
