OUS 1 - wersja katowicka
- Posty w temacie: 86
Obecnie na alledrogo jest http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-mal ... 87407.html a ostatnio byl taki ciekawy zestaw;d http://allegro.pl/zestaw-swiateczny-tok ... 41005.html i http://allegro.pl/tokarka-unwiersalna-s ... 03712.html
P.S : Ja rowniez nie mam i nie znam sie na programowaniu w 3d
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
- Posty w temacie: 87
Myślę że to bardzo dobry pomysł. Sam kombinuję z różnymi wariantami przebudowy OUS na CNC "rzeźbiąc" w cadzie.BYDGOST pisze:A może skrzyknąć się i każdy, kto może, po kawałku narysowałby poszczególne elementu OUS w 3D? Potem by się to złożyło w całość. Byłaby podstawa do przebudowy na CNC lub do budowy innego oprzyrządowania.
Użycie "klocków" 3D byłoby na pewno wygodniejsze i szybsze. Niestety w 3D stawiam pierwsze kroki,
ponadto przez najbliższe 4 tygodnie będę miał totalny brak wolnego czasu (sesja ) , ale za miesiąc chętnie podczepię się do takiego projektu.
- Posty w temacie: 103
Widziałem, fotki już ściągnięte. Z tej perspektywy jeszcze tej maszynki nie widziałem. Ta druga maszynka w zestawie to frezarka stołowa OUS FYA-20,panzmiasta pisze: Zbych07 zobacz na jednym z linków jest zestaw jaki chcesz zrobić tylko bez cnc
produkowana przez Salezjan w Oświęcimiu tam gdzie OUS-1. Na 28 stronie tego wątku wrzuciłem zbliżenie tego wrzeciennika. Widać duże analogie do OUS 1.
Hmm...
a tak niewinnie się zaczęło : Jak wygląda OUS 1 , ale ten czas zapiernicza
- Posty w temacie: 22
Na rosyjskim forum mają w 3D stołową frezarkę, ale w formacie KOMPAS. Tych programów się namnożyło, ale w wielu z nich można konwertować pliki na inne i wtedy już łatwiej je wykorzystać. Możemy zrobić podobnie z tym, że łatwiej jest gdy pracę podejmą zainteresowani tematem. Ja mam jednego OUSa w komplecie i części do drugiego. Na pewno coś będę rysował w trójwymiarze. Gdyby ktoś chciał się dołożyć to już będzie szybciej, a w kilku to już byłoby super. Wynik pracy mógłby być dostępny dla wszystkich po zamieszczeniu na forum.
- Posty w temacie: 15
Hm...tom_tom pisze:O tak Effendi !BYDGOST pisze: po kawałku narysowałby poszczególne elementu OUS w 3D?![]()
Podaj tylko ( tak dla przykładu ) w czym, my marne robaczki mamy to robić ?
Byle nie ACAD, bo nie uwierzę, ze każdy ma w domu tą kobyłę
BRL-CAD lub FreeCAD, darmowe i na obie platformy co załatwia problem z przenośnością plików.
Macam te programy dopiero więc nie oczekujcie tutoriala lub opinii typu to jest dobre a to be
Krzysiek
Krzysiek
- Posty w temacie: 125
Pomysł z 3D dobry, ale z tego jestem jak te 3 d.... . Rysunek a'la techniczny to mogę maznąć, a też już dobrze nie pamiętam. Zresztą i tak wymiary różnią się między egzemplarzami i między "producentami".
Np. przyjmuje się, że nóż powinien być 8x8, wtedy jest 1mm powyżej osi materiału, nawet w DTR tak jest. U mnie nie, nóż 8x8 jest poniżej osi jakiś 1mm, dopiero 10x10 trafia prawie w oś, lekko powyżej. Z takim rozrzutem wymiarów ciężko będzie coś złożyć w 3D. Chyba,że jakoś skalowalne.
Co do dłutownicy, to mam korpus i 'pokrywkę', brak mi śruby/osi do mocowania noża. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, żeby dorobić. A jak o dorabianiu mowa, to prawie gotowe mam już pokręcywadełko od głowicy. Ino dziurę wiertnąć na śrubę.
Zdjęcia - można założyć nowy wątek i tam wklejać. Kolego panzmiasta, Twoja - na wątek kolej
Gdzieś tu w dziale tokarek są świetnie robione zdjęcia w czerni, żebym wiedział jak takie robić, bym się pobawił
Proszę:tomcat65 pisze: Gdzieś tu w dziale tokarek są świetnie robione zdjęcia w czerni, żebym wiedział jak takie robić, bym się pobawił.
metoda kanałów
metoda ścieżek
Mamy lepiej bo nie trzeba się je... ekhm... bawić z włosami i takimi tam.
Krzysiek
Krzysiek
O taki styl zdjęć mi chodziło:
https://www.cnc.info.pl/topics56/tsa-16 ... t23752.htm
a nie jakieś pierdoły w stylu miśki czy włosy
Pytanie do tom_tom - Jak zrealizowałeś podłączenie servomotoru do falownika ?tom_tom pisze: to po naszemu (na alledrogo ) nazywa się serwomotor , w oryginale servomotor lub servodrive
niektórzy używają nazwy inrunner. To klasa silników zaprojektowana tak , by przy pracy z falownikiem móc
utrzymać stały moment w dużym zakresie prędkości. Z reguły mają 'cósia' zapewniającego sprzężenie od położenia wału - czyli enkoder lub któregoś z jego braci.
Te z wyższej półki mają dodatkowo hamulec elektromagnetyczny.
Połączone z wrzecionem paskiem zębatym bardzo ładnie łamią noże (o ile nie zaprogramujesz zabezpieczeń na falowniku)
Jeżeli wykażesz cierpliwość możesz trafić na alledrogo silnik 750W za 200-250pln.
Nie cieszą się popularnością wśród konstruktorów pił tartacznych i młockarni ze względu na falownik
Servodrive to w zasadzie określenie silnika i spasowanego z nim falownika
Kupić serwomotor to nie sztuka, tylko co dalej ? . Założyłem nowy wątek i .... cisza
Szukałem sposobu takiego podłączenia w necie, ale bezskutecznie.
