Problem z otworami h7
jasiu...
Re: Problem z otworami h7
Post napisał: jasiu... » 02 lip 2018, 18:48
s355 czyli dawna 18G2A jest stalą, która w zasadzie nie nadaje się do ulepszania cieplnego, ale czasem potrafi złapać twardość. Według http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/15 ... erowej.pdf (przedostatnia strona) może mieć nawet 52 HRC. Czy czasem przygotówek nie tniecie w sposób, w który przy przecinaniu się grzeje i mogłaby złapać przy powierzchniach przecinanych twardość (palnik, a nawet coś podobnego do https://inter-narzedzia.pl/pila-przecin ... p-879.html )?
Wjedź 5 mm, wyjedź i sprawdź tłoczkiem. Dalej wjedź następne 5 mm i zobacz co się dzieje. I tak po 5 mm, żeby wyłapać w którym momencie zaczyna się tworzyć problem. Być może, przy takiej obróbce problemu nie będzie (otwór często czyścisz z wiórów, a przy okazji rozwiertak odmuchasz). Wolniejsze wjeżdżanie raczej nie pomoże, rozwiertak musi skrawać, a nie rozcierać.
Barni
Post napisał: Barni » 02 lip 2018, 19:25
Ja mam takie pytanko czym robiony jest otwór pod rozwiertak? sprawdzane jest czy w środku otwór ma faktycznie 37,8? Ja bym chyba tolerancje wolał robić ze sztywnego wytaczaka przy tej średnicy...
zlosliwyjon
Post napisał: zlosliwyjon » 02 lip 2018, 21:19
Tniemy materiał piłą taśmowa wiec raczej do ogromnych temperatur nie powinno dochodzić.
Wierce otwór wiertłem 36 a pozniej wytaczakiem go podprowadzam do 37,8. Nastepnie to juz rozwiertakiem wykanczakiem
zlosliwyjon
Post napisał: zlosliwyjon » 25 lip 2018, 20:33
Ogólnie coś muszę źle robić, robił przy mnie doświadczony tokarz tym samym rozwiertakiem i mu wyszła ciasna po całej długości. Próbowałem i wysuwać i wjeżdżać tuż po usunieciu wiórków. Niestety ani on ani ja nie wiemy czemu tak sie robi.
