Ostrzenie wierteł
Supremo
Post napisał: Supremo » 16 lis 2011, 22:26
Dzięki za odzew.
Chodzi tu o wykonanie sit do blokformy - do produkcji bloków styropianowych. Sita mają łączną powierzchnię około 16m2, a otwory są co 1cm.
Rozmawiałem z producentami takich urządzeń i wszyscy mówią że jeśli w formie są sita to nie opłaca się zlecać na lasery czy waterjety bo cena usługi jest zaj..... wysoka. I mają rację. Dostałem kilka ofert gdzie najtańsza to było chyba 2600zł netto/m2, bez materiału. Jak to pomnożę przez 16 to wyjdzie kwota za którą mogę zatrudnić armię ludzi, dam każdemu 3 wiertarki za 80zł paczkę wierteł i wyjdzie 10 razy taniej. Tyle że sita z otworami walcowymi mają same wady, a największą jest zatykanie się otworów. U nas w zakładzie jak trzeba wyczyścić formę to przychodzą wszyscy pracownicy zakładu siadają z gwoździkami i przez cały weekend stukają jak jacyś rzeźbiarze. Koszt czyszczenia jest ogromny jak na tak głupie zajęcie. Niestety spieczonego polistyrenu nie da się tak łatwo rozpuścić by czyszczenie mogło się odbyć na drodze reakcji chemicznej. Już niejeden chemik stracił zęby na tym gównie. Najmocniejsze karchery czyszczą najwyżej 1/5 otworów. Ostatnio były u nas firmy co czyszczą "wszystko" przy pomocy suchego lodu. Przez telefon mówili, że na pewno sobie poradzą, a gdy przyszło do sprawdzenia w praktyce to polegli na całej linii, niezależnie od zastosowanego sprzętu.
Pomyślałem więc, że skoro trzeba wiercić to trzeba robić od razu otwory stożkowe, które oczyści porządny karcher.
Jeśli więc jest tu ktoś kto podjąłby się wywiercenia tych 160tys otworów na ploterze cnc lub innej maszynie za przyzwoitą cenę to czekam na ofertę. A jak się nikt nie znajdzie, a uda się opracować jakąś sprytną metodę na stożki to idzie zima, pracownicy styropianowni i tak się zimą nudzą więc będą wiercić. :lol:
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lis 2011, 22:36
Ze względu na kształt otworu wiertło musi mieć jak najmniejszą powierzchnię cierną i wydaje się że wiertło powinno mieć formę zbliżoną do wiertła płytkowego. Nie ma szybszej, tańszej metody niż wiercenie, ale trzeba pokombinować.
Yogi_
#93
Post napisał: Yogi_ » 17 lis 2011, 01:02
Może coś takiego (jako jakaś inspiracja):
http://metallmodellbau.de/Bohrer-Schleifer.php
Stronka była już podawana, ale dopiero dziś natknąłem się na wątek, w którym to było.
Krzysiek
Majster70
#94
Post napisał: Majster70 » 17 lis 2011, 06:43
Supremo pisze:Chodzi tu o wykonanie sit do blokformy - do produkcji bloków styropianowych. Sita mają łączną powierzchnię około 16m2, a otwory są co 1cm
Dobrze by było, żebyś dokładnie przedstawił problem, to dostaniesz dokładną odpowiedź. Wrzuć gabaryty płyty i rysunek przekroju otworu jakiego potrzebujesz i z jakiego dokładnie materiału powinno być to sito. A najlepiej dokładny rysunek sita, no chyba że to wielka tajemnica :-) Myślę, że można będzie się wtedy pokusić o dokładną ocenę czasu pracy dla danej technologi, czyli dokładną wycenę. A tak będziesz miał tylko mniej lub bardziej ogólne rozważania. Swoją drogą Tokarka Nutool 550 to dziwne miejsce dla posta tego typu.
Supremo
Post napisał: Supremo » 17 lis 2011, 11:28
Lokalizacja taka bo wątek dotyczy ostrzenia wierteł i takie było moje pierwsze pytanie: Jak naostrzyć wiertło by wykonać sporą ilość otworów o przekroju stożka? Wieczorem dokładnie pomierzę formę i dam znać. Dzięki.
#96
Post napisał: pukury » 17 lis 2011, 12:01
witam.
myślę sobie że przydałby się osobny " poddział " -
- narzędzia ostrzenie -
jest to temat potrzebny - w końcu narzędzia ( takie czy inne - wiertła , frezy , noże tokarskie , itp ) w końcu się tępią .
teraz pytania są porozrzucane po wątkach i może być trudno znaleźć potrzebną informację .
to tak do rozważenia dla " naczalstwa " .
może ktoś poprze pomysł i " pomolestuje " kogo trzeba ?
pozdrawiam .
BYDGOST
Posty w temacie: 13
#97
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 15:43
Popieram, ale nie mam kogo molestować.
IMPULS3
#98
Post napisał: IMPULS3 » 17 lis 2011, 21:07
Supremo pisze:Jak naostrzyć wiertło by wykonać sporą ilość otworów o przekroju stożka?
Przy takich ilościach otworków jak bym to widzial aby wiercić kilkoma wrzecionkami na raz (np. 10).
Nie kombinowal bym z ostrzeniem specjalnego wiertla, tylko zalożyl bym zwykle wiertlo w co drugim wrzecionie a w innych stożek.
#99
Post napisał: pukury » 17 lis 2011, 21:19
witam.
skoro stożek nie musi być akurat taki to może da się wiercić samym standardowym nakiełkiem ?
będzie otwór i będzie stożek .
pozdrawiam .
dodając - i może weź załóż nowy wątek .
to w końcu o ostrzeniu wierteł i kol. ( miłośnicy ostrzałek z północy Polski ) mogą dostać szału .
logo
#100
Post napisał: logo » 18 lis 2011, 16:05
@upadły_mnich
Proponuję kontynuację dyskusji w miejscu które stworzyłem specjalnie w tym celu
Link do osobnego wątku
