Oś X i Y dodaje 0.4 mm do wymiaru
Proszę o pomoc w diagnozie problemu
Wichi
Post napisał: Wichi » 24 lip 2023, 17:44
Złożyłem własną CNC, całość napędzana płytą od Endera 3V2, odblokowane CNC planes w marlinie i kilka innych zmian w sofice pod moje CNC.
Mam problem ponieważ na kwadratach testowych w jednej osi dodaje mi 0.4mm a w drugiej odejmuje. Jest to o tyle dziwne że zmiany te są na różnych obwodach kwadratu (zewnętrzny i wewnętrzny). Robiłem setki jak nie tysiące prób, sprawdzałem posuw bez cięcia,
napięcia pasków, sztywność osi, wrzeciona.
Najdziwniejsze że sama maszyna podaje tyle ile ma - gdy ciąłem drewno ustawiając ręcznie x i y sprawdzałem posuw suwmiarką - wszystko git. A kwadrat i tak swoje.
Dodaje zdjęcie do poglądu. Dziękuje za pomoc !
herrylauu
Re: Oś X i Y dodaje 0.4 mm do wymiaru
Post napisał: herrylauu » 25 lip 2023, 03:49
Jeśli na rysunku technicznym podane są wymiary, a wskazano, że należy dodać 0,4 mm do wymiarów wzdłuż osi X i Y, oznacza to, że rzeczywiste wymiary obiektu powinny być większe o 0,4 mm w obu kierunkach.
stumble guys
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 25 lip 2023, 07:32
herrylauu pisze: ↑
25 lip 2023, 03:49
stumble guys
Czytałeś post czy tylko oglądasz zdjęcia?
cero
Post napisał: cero » 25 lip 2023, 07:47
a nie ugina ci czasem tej frezarki?
próbowałeś współbieżnie i przeciw bieżnie , jakieś zmiany w wymiarze ?
Wichi
Post napisał: Wichi » 25 lip 2023, 11:15
Nie ugina. Sprawdzę współbieżnie i przeciw bieżnie.
Wróć do „CNC podstawy”
