oś obrotowa z uchwytem tokarskim
Hoax
Post napisał: Hoax » 22 sty 2006, 14:07
Jednak ktoś mnie zrozumiał :)
Kenzo zgadzam się z tobą w zupełności, przekładnia ślimakowa ma same zalety
łatwe kasowanie luzów
jest samochamowna
duży stopień redukcji
małe wymiary
Na cnczone.com widziałem właśnie taką przeróbkę podzielnicy
hugh_h tobie chodziło o coś takiego http://www.jmc-plotery.pl/produkcja_osprzet.htm
hugh_h
Posty w temacie: 9
Post napisał: hugh_h » 22 sty 2006, 14:16
Hoax pisze: hugh_h tobie chodziło o coś takiego http://www.jmc-plotery.pl/produkcja_osprzet.htm
dokładnie o to
zgadzam sie ze ślimak jest lepszy ale jakoś nie wyobrazam sobie go wykonania, zkąd wziąźć ślimak i ślimacznicę ? bo to chyba jest najwięszy problem,
w paskach problem to to że musi być kilka stopni i że moga drgać .. chyba
Hoax
Post napisał: Hoax » 22 sty 2006, 14:33
hugh_h wybierz się kiedyś na giełdę w Słomczynie mają wszystko co dusza zapragnie.
hugh_h
Posty w temacie: 9
Post napisał: hugh_h » 14 mar 2006, 10:27
Chciałbym wrócić do tematu bo nie dostałem konkretnej odpowiedzi a wszystko zeszło na to jak zbudowac przekładnie.
Pytanie brzmi:
Jaka powinna być rozdzielczość kontowa, czy rozdzielczość w okolicach 0,05 deg, jest wystarczająca do "zwykłych" zastosowań
MAAK
Post napisał: MAAK » 16 mar 2006, 16:24
Jeśli macie frezarką cnc, wystarczy wałek ułożyskowany i uchwyt przykręcić do blatu!
Można wykorzystać uchwyt od wiertarki z ułożyskowaniem do małych średnic
Nie trzeba ślimaka, paska zębatego czy nawet jakiś zębatek!
nie trzeba 4-tego silnika i sterownika!
Nie ma luzu!
nie trzeba zmieniać rozdzielczości maszyny, może być dokładnie taka sama jak jest na płasko
Rozwiązanie jest bardzo proste i pewne
Przykręcajcie do uchwytu i frezujcie fajne rzeczy na obwodzie, można sobie zrobić własne kółeczka zębate do pasków itd.
Na pewno wpadniecie sami jakie to proste, jak ciężko będzie to podpowiem
Może zrobimy małe zawody tak dla żartów
Czas start, kto będzie pierwszy, może sobie wyfrezować złoty medal?
hugh_h
Posty w temacie: 9
Post napisał: hugh_h » 16 mar 2006, 17:00
czy ktoś udzieli mi odpowiedzi na pytanie ?
rafi_prv
#17
Post napisał: rafi_prv » 16 mar 2006, 18:19
Wszystko zależy od średnic na jakich zamierzasz pracować. Do fi 200 w zupełności wystarczająca, przynajmniej do "zwykłych zastosowań".
Rafi
skoti
#18
Post napisał: skoti » 16 mar 2006, 21:14
Oblicz sobie obwod najwiekszego walka jaki bedziesz obrabial , wynik podziel przez zakladana dokladnosc np 0,05mm i przelicz sobie na stopnie. Taka mam koncepcje :)
MAAK a twojej koncepcji jakos nie jaze :shock:
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 16 mar 2006, 22:23
hehehe niemartw sie nie tylko ty ... ja widze frezarke z przymocowanym do stołu wałkiem podpartym w dwuch łozyskach i uchwytem na końcu ale to sie kreci po dotknięciu rękom a co dopiero frezem....(z opisu wynika ze nie trzeba zżadniej przekałdni apsków ani zębatek ...)
o WIELKI :mrgreen: Błagamy wyjaśnij nam jak to ma działac ?? bo ja nie jaże tego chyba że jestem jednym z nielicznych .......
hugh_h
Posty w temacie: 9
Post napisał: hugh_h » 17 mar 2006, 08:22
rafi_prv pisze:Wszystko zależy od średnic na jakich zamierzasz pracować. Do fi 200 w zupełności wystarczająca, przynajmniej do "zwykłych zastosowań".
Rafi
mam uchwyt 80 wiec bedzie dobrze, dziekuje
