ORTOGRAFIA
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 01 lip 2007, 20:18
Coś w tym jest.
Stanisław Lem nie pisał swoich tekstów w edytorze na komputerze, tylko na starej maszynie do pisania.
Wszelkie poprawki tekstu były dość kłopotliwe.
Więc najpierw pomyślał a potem napisał.
Ludzie nadużywający nowoczesnej techniki nie uważają specjalnie na to co robią.
Myślą że:
- wszystko (np. decyzje życiowe) można łatwo poprawić
- zrobić Ctrl+Z
- zresetować i zacząć bez konsekwencji od nowa
- włączyć następne życie itp.
- wszystko osiągać szybko (brak cierpliwości lub jak kto woli wysoka wydajność)
No cóż może to jest nowa, lepsza era ?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 01 lip 2007, 20:19
najsmieszniejesze jest to, ze wielu cwaniaczkow ktorzy swoj ANALfabetyzm tlumacza dyslekcja w calej swojej "dysmozgowii" zaslania sie niewlasciwym schorzeniem. brak umiejetnosci przyswojenia zasad ortografii nazywa sie dysortografia; dyslekcja to cos zwiazanego z zaburzeniami mowy, jesli dobrze pamietam.
co do tego, ze 30lat temu takiego schorzenia nie bylo to jest to nieprawda - nie bylo ono po prostu zdiagnozowane. zreszta to co bylo 30 lat temu nie jest zadnym wyznacznikiem ze tak powiem "normalnosci", bo wtedy zdazaly sie sytuacje w ktorych na sile "leczono" rowniez mankutow, homoseksualistow i rzesze innch "odmiencow" wszelkiej masci.
ja osobiscie znalem jedna osobe, ktora "nagle" "zachorowala" na "dyslekcje" "zupelnie przypadkiem" przed sama matura. ciekawi mnie to, jak ci ludzie pozneij sobie radza na rynku pracy, bo jakos nie wyobrazam sobie, zeby prowadzili korespondencje z klientami obfitujaca w takie kwiatki jak np "z kąd" "o dniej" "musk" itp. (cytowane slowa z zycia wziete)
-nie, nie jesteś synu
upadły_mnich
#43
Post napisał: upadły_mnich » 01 lip 2007, 20:30
to już jest filozofia...ale ciekawa i na pewno dużo w tym racji
zmienić nicka, i jakbyśmy zaczęli nowe życie...hmm...ciekawe
Siedziałem godzinami przy grach komputerowych, na czacie...
Ale pamiętam jak nauczyłem się jeździć na rowerze bez kółek bocznych (składak) ... satysfakcja była wtedy jednak większa
Wracając do forum:
Co daje większą satysfakcję - zabawa w symulatorze CNC, czy zbudowanie i obsługa własnej maszynki, choćby to była grawerka na silnikach ze stacji dyskietek 5,25"
odbiegliśmy od tematu za co przepraszam
Adalber
Post napisał: Adalber » 01 lip 2007, 21:56
Ostatnio zaczynam się zastanawiać jak pisze się rząd albo kółko ,tyle razy w necie czytam błędnie napisane wyrazy ,że sam zaczynam mieć wątpliwości .
Polak zawsze kombinuje to i dyslektyków ostatnio przybyło. Jeśli kiedyś wejdzie w życie przepis ,że homosie mają np. ulgi w przyjęciach na studia wnet połowa kandydatów zadeklaruje się jako czynni geje .
CNCRob
#45
Post napisał: CNCRob » 01 lip 2007, 22:48
DZIKUS pisze:dyslekcja to cos zwiazanego z zaburzeniami mowy, jesli dobrze pamietam.
nie istnieje takie pojecie jak dyslekcja tylko dysleksja... i sa to problemy w przyswajaniu pisowni i wymowy, czasami objawiaja sie poprzez pomijanie liter w pisaniu jak i rowniez spora liczba bledow spowodowana gorsza pamiecia wzrokowa...
ERNEST KUCZEK
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 02 lip 2007, 03:26
upadły_mnich pisze:ERNEST KUCZEK napisał/a:
upadły_mnich napisał/a:
Ciekawe, że 15 lat temu nie było dyslektyków a dziś to połowa populacji.
podobnie jak z gejami i lesbijakami
Cóż jest w tym co kolega napisał wiele racji...30 lat temu nie było bezdomnych, bezrobocia itp.
...oficjalnie
dokladnie to mialem na mysli.
padl problen naglego przyrostu dysleksji przed maturami czy innymi okolicznosciowymi egzaminami. nie jest to nic innego jak tylko dowod na kretactwo cwoaniakow za ktorych musza cierpiec ci ktorzy taka przypadlosc posiadaja naprawde poniewaz wiarygodnosc takiego papierka czesto jest identyfikowana z owym cwaniactwem. ale gdyby uproscic zasady ortograficzne to nie byloby potrzeby (lub w bardzo ograniczonych ilosciach)wystawiania takich zaswiadczen. problem rozwiazany.
POZDRAWIAM
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 02 lip 2007, 08:52
ERNEST KUCZEK pisze:gdyby uproscic zasady ortograficzne to
Gdyby zainstalować np. Firefoxa pl to nawet podkreślał by literówki
ERNEST KUCZEK pisze:cwoaniakow
:wink:
gmaro
Posty w temacie: 12
Post napisał: gmaro » 02 lip 2007, 09:20
Inf-el pisze: Gdyby zainstalować np. Firefoxa pl to nawet podkreślał by literówki
od jakiegoś czasu przypominam od czasu do czasu właśnie o tym udogodnieniu jakie pojawiło się przeglądarce Firefox a życie stało się prostsze tak jak by z tym papierkiem na maturze ..
a cała akcja przybliżona jest na http://www.bykom-stop.avx.pl/
Leoo
#49
Post napisał: Leoo » 02 lip 2007, 10:13
gmaro pisze:od jakiegoś czasu przypominam od czasu do czasu właśnie o tym udogodnieniu jakie pojawiło się przeglądarce Firefox a życie stało się prostsze tak jak by z tym papierkiem na maturze ..
Najwyraźniej "udogodnienie" wymaga poprawek, gdyż nie zaznacza błędów interpunkcyjnych oraz wyrazów znajdujących się na początku zdania, które należy pisać z dużej litery. Tak przynajmniej było za moich czasów szkolnych - stare dzieje.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 02 lip 2007, 10:32
No Panowie bez przesady.
Może jeszcze oprogramowanie ma poprawiać sens wypowiedzi ?
Na to musimy poczekać kilkadziesiąt lat.
Ja próbuję stosować takie priorytety (nie zawsze się udaje ale sie staram):
1. pisać z sensem (w miarę możliwości)
2. pisać na temat
3. pomagać innym w rozwiązywaniu problemów związanych z CNC
4. propagować nowe ciekawe, rozwiązania
5. poziom agresji =1 (patrz Seksmisja)
6. jak ma się problemy z ortografią (a ja mam)- używać przeglądarek podkreślających błędy ort. i literówki
i raczej w takiej kolejności.
Wróć do „Na luzie”
